проблеми с високи обороти
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Чет 03 апр 2008 19:11
Писна ми вече таяа кола,вдига ми оборотите до 2000 3000 както си карам и остават така и на място докато не извадя буксата на потенциометъра на дроселовата клапа,тогава падат,включвам я пак и колата си работи все едно не е имало нищо.Изкам да отбележа още,че нормално работи на 1000-1200об/м.Дано вече някои да ми помогне или поне да ме насочи към отстраняванве на повредата :(
mityomk
Мнениеот mityomk » Чет 03 апр 2008 19:17
забравих да кажа.че колата е голф2 1.8 90к.с. двигателя маи е RP
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 03 апр 2008 19:22
ако караш на газ е възможно да трупа грешки компа - свали клемата на акумулатора за 1-2 минути и виж как се държи.
Ако си само на бензин - възможно е степ мотора да е замърсен и да прави проблеми.
Най-лесното пробвай с ресет на компа чрез вадене на клемата и тогава пиши пак.
Има и трета възможност - да имаш много голямо предварение.
mityomk
Мнениеот mityomk » Чет 03 апр 2008 21:13
Карам на газ,но не винаги,а проблема го прави и на газ и на бензин,освен това проблема е от миналата година,тогава колата нямаше още газ,внос е от Австрия и мислех,че моторчето е клеясало и ще се разработи,но се движи нормално,а колата работи така вече година.Номера с клемата на акумулатора също е изпробван-ефект няма,нормализира се само при сваляне на буксата на потенциометъра
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Мнениеот blue_shadow » Чет 03 апр 2008 21:33
Почиствал ли си дроселовата клапа? Имаш ЛС
mityomk
Мнениеот mityomk » Пет 04 апр 2008 12:45
аре поне даите някъкви схеми на RP мотор
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 04 апр 2008 18:41
http://volkswagen.msk.ru/
доста инфо има за мотора,но е на руски.
Nachkata
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
Автомобил: VW MK2
Двигател: RP
Мнениеот Nachkata » Пет 04 апр 2008 19:04
Колега и аз сам със същият мотор имах тоя проблем и от сега ти казвам даже 100 процента съм сигурен 4е е мотор4ето за празният ход
Slimy
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 23:18
Мнениеот Slimy » Пет 04 апр 2008 23:40
На газ или на бензин го прави??
mityomk
Мнениеот mityomk » Нед 06 апр 2008 11:23
проблема се появява при вече леко загрял мотор,без значение на газ или бензин
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Нед 06 апр 2008 11:55
стъпков мотор!!!!!!!!
mityomk
Мнениеот mityomk » Нед 06 апр 2008 15:37
мога ли да го отремонтирам по някъкъв начин или трябва да купувамй нов,дайте някъкви савети
mityomk
Мнениеот mityomk » Нед 13 апр 2008 9:13
никой ли не е ремонтирал стъпковия мотор???????????????????????????????
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Нед 13 апр 2008 10:37
Показанията на температурата на антифриза как ти се движат.При каква температура го прави тоя номер?
mityomk
Мнениеот mityomk » Пон 14 апр 2008 18:39
ми всеки път различно,но най-вече при загрял мотор,в работна температура или малко преди работна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
