Избор на ламбда сонда и vag-com грешки - РЕШЕНО
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пет 04 апр 2008 8:24
Здравейте,
Изчетох повечето теми където се споменава ламбда сонда, но отгвор на този въпрос не получих, а именно:
Какъв модел сонда да изберем?
Дали оригинална на бош (250-300лв.), дали някакъв афтърмаркет като EPS (150-200лв.), дали някаква универсална куча марка (60-100лв.)? Също има и универсални на бош за около 150лв. Става въпрос за четири-жилна сонда с подгряване.
Въпросът ми е насочен основно към хора вече заложили на по-евтините решения, дали имат проблеми, че хич не ми се набиват пари в момента.
Последна промяна от kickd0wn на Вто 13 май 2008 8:26, променено общо 2 пъти.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Избор на ламбда сонда
Мнениеот GARTNER » Пет 04 апр 2008 9:14
kickd0wn написа:Здравейте,
По хубаво от истинската няма аз си сложих истинска и за сега нямам ядове. Оригинална на Бош в сервиз на VW в Турция за сумата от 100$ в Бургас ми обявиха цена от 380лв
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пет 04 апр 2008 11:57
Въпроса с ламбдата отпада, моята си е добре, просто тъпите майстори са я откачили и не са я закачили после да го ева.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 04 апр 2008 13:29
"Майстори" :a boi de
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пет 04 апр 2008 13:33
Така е "майстори". За сетен път се убеждавам, че колата трябва да се води само в един сервиз при проверени хора без експерименти.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 04 апр 2008 13:35
Затова каквото мога да си го направя сам, си го правя а то не е малко, а ако пипа е човек на когото вярвам.
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Пет 04 апр 2008 16:36
и все пак, колеги, дайте мения и инфо за сондите, би било полезно за всички :)
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 04 апр 2008 18:36
Всичко опира до това колко пари ти се дават, и китайските вършат работа, и оригиналните, проблема идва от горивата не се знае какво има в тях, и от това се скапват най-често.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Сря 07 май 2008 20:16
Тия грешки дали говорят красноречиво за нова ламбда?
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
00525 - Oxygen Sensor (G39)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Вто 13 май 2008 8:28
Накратко, сондата ми се оказа за смяна. Сложих нова универсална на Bosch (171лв.). Перипетиите ми покрай смяната и са в тая тема: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=75688
