Лети джанти БЕЗ втулки
zaiko
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 13:15
Мнениеот zaiko » Пет 04 апр 2008 18:57
Здравейте,
Тъй като моят голф ми е първата кола и не знаех, че летите джанти вървят с втулки (които аз нямах), вчера си смених зимните гуми с летни, които са с лети джанти... И нямам втулки. Няколко човека ми казаха, че задължително трябва да си сложа.
Какъв е проблема и колко е голям да карам без втулки на джантите? Някакви трайни последици по ходовата част може ли да настъпи?
Извинявам се за може би глупавият въпрос, но... предстои ми път и не съм сигурен дали да тръгвам изобщо без втулки.
Благодаря предварително!
П.П. Ходих в Мотоексперт и Ауто Плюс 5, където цените варираха от 2 до 8лв, но нямаха в наличност :(
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 04 апр 2008 19:36
Ако централния отвор съвпада не ти трябват втулки.
Ако същия на джантите е по-голям са нужни,но не е фатално да се кара известно време без тях,единствения възможен проблем е че може да получиш биене във волана при определени километри защото джантата без втулка трудно се центрира.
zaiko
Мнениеот zaiko » Пет 04 апр 2008 19:54
Аз със сигурност ще си слагам вторник най-вероятно. Обаче утре имам да речем 200-300 км път и се опасявам да не се разбие някой лагер при по-високата скорост. Защото централният отвор е малко по-голям.
parno
Мнениеот parno » Пет 04 апр 2008 20:01
минах 200 км с обикновенни болтове на алуминиевите джанти и без втулки та няма проблеми :wink: даже не ми тресеше при 120-130
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пет 04 апр 2008 20:07
ми значи щом ти е по-голям централния отвор джантата едиснствено се държи на 4те болта,тоест тежестта на колата в случая я носят болтовете/стъблата им/ а не конуса на главината + тях.От друга страна леглата на главите на болтовете са конусни и при затягането би трябвало да центроват джантата в средата +;- някоя десета отклонение което може да не доведе до дисбаланс/тоест да не го усетиш.Избягвай дълбоки дупки в които може да влезнеш и да се срежат болтовете от енергията на удара върху тях,карай с разумна скорост и мисля че ще устискаш.Препоръчително е да не караш така.Аз не бих.Лек път :?
zaiko
Мнениеот zaiko » Пет 04 апр 2008 20:14
Благодаря на всички! :beer
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Съб 05 апр 2008 15:55
Колега има значение също какъв е диагонала на отворите за болтовете на джантите! :!: Ако са 4х100 (каквито са на голфа ти, и на всички 3ки) няма проблем- джантата се центрова без никакви ядове!
Ако са с по- големи(по- малки) диагонали- джантите ще "избягат", ако не сложиш втулки и при повечко навъртяни КМ може да ти замине лагер!
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Съб 05 апр 2008 21:25
И мойте двете са без втулки, все се каня да си взема и все няма време, на всичкото отгоре и ги карам с болтовете от железарките :oops: , че нещо не си намерих тези за летите. Сложил съм ги за задни, въпреки че си мисля че втулката е единствено за центриране на джантата и не поема никакъв товар от колата. Нали за да поема част от тежестта на колата втулките трябва да са толкова плътни, че поставянето на джантата на главината ще става с чук, а и за да легне колата на втулката, то трябва болтовете да са някакви подвижни или де да знам как да се изразя... в смисъл че джантата никога не ляга абсолютно плътно на конуса на главината, дори и с втулки, че да предава някаква тежест там... А и освен това защо някои джанти си вървят комплект с пластмасови втулки??? Единствено значение имат болтовете, тези за летите джанти са малко по-дълги и са с по-скосени глави (имат по-голма контактна площ с джантата), а болтовете за железарките подпират джантата на много по тясно място и след време се впиват в алуминия...Просто като си без втулки трябва да си центрираш джантата на око, като болтовете се стягат малко по малко и по диагонал..
Edit: Правописни грешки :oops:
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Нед 06 апр 2008 6:58
Летите джанти на стария ми Голф бяха с по-голям вътрешен отвор и като вдигна 90-100 км волана тресеше яката. Карал съм около 1500 км с тях, като това беше основния проблем. В крайна сметка ги продадох и си сложих оригиналните. Не видях негативни отражения, но все пак трябва да си сложиш втулки. Успех, батка !!
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Нед 06 апр 2008 10:34
Вземи си втулки от Мотоексперт по 2 лева бройката са :wink:
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 06 апр 2008 14:59
GRUEL написа:Нали за да поема част от тежестта на колата втулките трябва да са толкова плътни, че поставянето на джантата на главината ще става с чук,
е чак с чук не, но трябва да влизат много плътно
тогава тежестта се прехвърля директно на главината, а болтовее само държат колелото /виж как влизат дугите джанти/
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Чет 24 апр 2008 11:41
Тези Мотоексперт имат ли сайт от който може да се поръчат етулки?
А болтове за лети джанти от къде може да се купят готови, щото аз не мога да намеря и освен стругар друго не ми остава но как ще се вземат размерите не знам щото летите джанти са много незгодни :shock
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Re: Лети джанти БЕЗ втулки
Мнениеот Boko* » Нед 26 сеп 2010 21:01
Здравейте
parno
Мнениеот parno » Нед 26 сеп 2010 21:08
Boko* написа:Здравейте
здрасти?
ти нормален ли си?
така да напишеш "здравейте" в тази или която да била друга тема в този форум е ЗАБРАНЕНО!
ПРОТИВ правилата е?
мозък имаш ли?
сега ще те баннем и изринем с греблото...после ще те провесим на теглича и ще те влачим по магистралата!
Boko*
Мнениеот Boko* » Нед 26 сеп 2010 21:21
Извинявам се за предния пост.
Та снабдих се с 4 бр. лети джанти 14' 1000 Miglia Italy 4х100 , но за съжаление отвора им е 72 мм , а на Голфа главината е 57,1 та са ми необходими втулки.
Предложете ми адреси на магазини в Габрово , Търново , Г. Оряховица и Варна , където има такива. Добре е да са оригинални OZ например алуминиеви, не знам дали марката на джантата има значение. Гледам някои оригинални втулки имат някакви пружини.
Има ли начин да си ги поръчам по интернет.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
