Моментно заглъхване на Golf III GTI 115
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Пон 17 мар 2008 16:47
Значи проблема е следният...Примерно при тръгване като натисна газта до доле и има някакво заглъхване от около 1 секунта и тогава се "изтрелва".Същото го прави и на 2-ра и на 3-та.Карах я на диагностика...Гледаха и бордовия компютър,но никъде не показа грешка.Човека ми каза,че може да е от горивният филтър...смених го и него и пак същото...смених и въздушния
Някакви идей :?: :roll:
inter_6
Мнениеот inter_6 » Вто 18 мар 2008 13:17
Никой ли няма представа :?:
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 18 мар 2008 14:58
Колата карана ли е на газ ?!
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Вто 18 мар 2008 17:45
:welcome_to_group
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Вто 18 мар 2008 17:56
Колега,кажи какви обороти държи на празен ход и си провери моторчето на празния ход за всеки случай,че аз имам едно наум.
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Сря 19 мар 2008 17:04
при мен беше запушен катализатор
pepkata
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:25
Мнениеот pepkata » Сря 19 мар 2008 18:33
и аз имам същия проблем, смених горивен филтър,въздушен филтър, кабели на свещите,свещи,незнам вече какво още, един специалист ми пипа нещо по една джаджа на въздушния филтър отгоре на която пише че е BOSH и ако я е преебал ще го бия много, незнам как се казва но ми казаха че е доста скъпа
ShaShi
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 14:29
Мнениеот ShaShi » Сря 19 мар 2008 19:03
pepkata написа:и аз имам същия проблем, смених горивен филтър,въздушен филтър, кабели на свещите,свещи,незнам вече какво още, един специалист ми пипа нещо по една джаджа на въздушния филтър отгоре на която пише че е BOSH и ако я е преебал ще го бия много, незнам как се казва но ми казаха че е доста скъпа
Май говориш за дебитомера :wink:
pepkata
Мнениеот pepkata » Сря 19 мар 2008 19:16
май така се казва и май ще ми е голям проблем :(
inter_6
Мнениеот inter_6 » Чет 20 мар 2008 15:49
Колата няма газ,и аз смених всичко...но не се оправя...имам чуството че като смених горивния филтър и се оправи за 1-2 дни и сега пак така,но може сам да съм се лъгал...
Държи си 850 оборота на празен ход...карах я както вече споменах и човека каза,че бачка без проблем мотора...
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Чет 20 мар 2008 17:00
Оф и аз имам същия проблем(де да бях само аз)и примен всичко е сменено,а на диагностика съм ходил на 3 места и на трите казват че всичко е 6.Забелязал съм че при постепнно подаване на газ няма или поне е по малкозаглъхването,а при рязко подаване се усеща осезаемо.Все едно е запушена :lol:И мине ли 2500-3000 оборота колата става друга :shock и набира като ненормална.Оборотите са ми стабилни на празен ход и нямам газова.
Мотора е АЕК.Вече съм го приел и не мисля да ходя по кожудери които нищо не правят а скубят здраво,но все пак тва си остава един много често срещан проблем за който няма 100% диагноза.
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Чет 20 мар 2008 18:29
Колеги и аз имам съштия проблем сменил съм всички нешта които и вие сте написали но проблема си остава и започвам да си мисля че е катализатора.
inter_6
Мнениеот inter_6 » Чет 20 мар 2008 20:33
[quote="twista2020"]Забелязал съм че при постепнно подаване на газ няма или поне е по малкозаглъхването,а при рязко подаване се усеща осезаемо.quote]
За същото говоря
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Чет 20 мар 2008 23:39
Хах много станахме и аз имам същия проблем
кво ли не сменях, масата му и кинти ми вземаха и пак си е така гадно
като подам гас заглъхва и след малко тръгва да върви
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 21 мар 2008 0:04
Като си купих моя таралясник, същата история ми го правеше.
На оста на дроселната клапа има закачен един потенцометър- датчик за моментното положение на педала (TPS).
Още доста преди да се регна тук и да прочета, че не трябва да се бара ( mhihi ) по друг начин казано- 3 дни след като купих колата, взех, че го свалих, избих двете месингови втулки, с които е затворен и почистих с памучно парцалче, дето не пуска мъх и напоено със спирт пистите на потенциометърчето ;)
Чудо!!! Вече замислянето го нямаше!!! :dance:
Предупреждавам, че това не е хич евтино и... не, че е чупливо, но все пак не е от дебело желязо! Работете внимателно и помнете кое как се поставя! (3 елемента са вътре, включая и капачето на корпуса ;) Няма страшно, ако се внимава!)
