vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 авг 2005 0:15
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 14:25, променено общо 1 път.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 19 авг 2005 0:42
Туй 100-110 градуса в коя част на скалата са? ( стрелката в какво положение е когато е на 100 примерно?)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 19 авг 2005 6:31
Уеко се замисуих :wink: -термостат hmmmm стара охладителна течност gruebel лагер на водна помпа :dontknow:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 19 авг 2005 8:00
термостат.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 19 авг 2005 9:26
или ти е пръднал мотора
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 19 авг 2005 9:36
Най-вероятно термостат.Горкия е поизпуснал малко и сега не се отваря напълно.Дебита който ти дава сигорно не е достатъчен за да ти държи на 90 градуса. Термостата е напрявен да почне да отваря някъде около 80, а пълното оваряне е някаде около 100. Старите термостати на лади и жигули бяха пълни с някаква течност.та тя като се разшири отваря термостата.тез новите не ги знам на какъв принцип са.Незнам и цената каква им е.Най лесния начин да го провериш е да го завриш в една тенджера и да видиш какво става !!!
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 19 авг 2005 10:06
извади клемата на термодатчика на радиатора и с жичка дай двата крайни отвора на късо-на моя РФ изгоря втората степен и се получава същото,но само на градско
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пет 19 авг 2005 10:52
чакай, какво разбираш под много, щото моя е същия но е със скала, докъде ти стига? след средата (нормалното положение) има още две чертички до преди края? До къде стига? на мен понякога ми качва до първата след средата, но после си спада обратно.
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 19 авг 2005 11:42
а мойта градско до предпоследната възможна :(
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 19 авг 2005 11:47
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 19 авг 2005 16:30
Провери си датчика за перката да ли ти работят и двете степени и на перката да ли работят бързата и бавната скорост.Запали я на място и виж при каква температура ще се включи перката.На датчика за перката бавната скорост се включва при 95 градуса а бързата при 102.Провери си в казанчето да ли ти циркулира водата т.е. да ли върти водната помпа водата, от тънкото маркуче горе на преливника трябва да има струйка вода.Успех!
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 19 авг 2005 17:04
Брато и при мене е така много рядко седи на 90... (то май е от десния крак де :oops: )
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 19 авг 2005 18:15
Термостата е около 20лева, не можеш да го провериш дали работи или не.При проба в тенджара да го вариш Показва едно ,а на колата друго.Вземи си BERH.
веселин
Мнениеот веселин » Пет 19 авг 2005 19:24
Само и единствено WAHLER термостати! :dance: :yeaha: bowdown
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 19 авг 2005 23:34
Имах подобен проблем и след продухване и почистване на радиатора с пароструйка се оправи. Оказа се, че между ребрата е пълно с прах и боклуци и след почистването проблема беше решен.
