- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 14:25, променено общо 1 път.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Най-вероятно термостат.Горкия е поизпуснал малко и сега не се отваря напълно.Дебита който ти дава сигорно не е достатъчен за да ти държи на 90 градуса. Термостата е напрявен да почне да отваря някъде около 80, а пълното оваряне е някаде около 100. Старите термостати на лади и жигули бяха пълни с някаква течност.та тя като се разшири отваря термостата.тез новите не ги знам на какъв принцип са.Незнам и цената каква им е.Най лесния начин да го провериш е да го завриш в една тенджера и да видиш какво става !!!
- vw_golf_2_Memphis
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Провери си датчика за перката да ли ти работят и двете степени и на перката да ли работят бързата и бавната скорост.Запали я на място и виж при каква температура ще се включи перката.На датчика за перката бавната скорост се включва при 95 градуса а бързата при 102.Провери си в казанчето да ли ти циркулира водата т.е. да ли върти водната помпа водата, от тънкото маркуче горе на преливника трябва да има струйка вода.Успех!
bowdown
