Странно скърцане от волана (може и сервото да е)
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Сря 24 авг 2005 12:37
Много стано скърцане се чува когато въртя волана даже се усеща когато съм хванал добре волана с две ръце ,колата е голф 3 1.6mi ако това има значение със серво :)
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 24 авг 2005 13:06
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:01, променено общо 1 път.
dready
Мнениеот dready » Сря 24 авг 2005 13:13
аменен е :( и двата ремъка ги смених ,маслото на хидравликата е в норма.Може ли хидравликата да ми е различна от тези на по мощните голфове ?Имам един приятел с 16v 3ка и неговото е доста по добре.Забелязал съм че когато съм стъпил на мокро или на кал се върти много по лесно ,но това е нормално ,а също така и скърцанетое по малко.
zgeorgiev
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Мнениеот zgeorgiev » Сря 24 авг 2005 13:41
От кога така? И как скърца, яко ли се чува или просто го усещаш по волана?
При мен се получи нещо такова преди известно време - Г3 1.6 АЕК. Когато въртях волана, дори съвсем леко се усещаше по-скоро отколкото се чуваше леко скърцане. Веднага се изстрелях при едни майсторчета и ми казаха, че е от тампона на макферсона на дясната гума. Просто гумичката се е размърдала и при движение се опира в шасито. Казаха ми да не се притеснявам и да си карам, а още на другия ден скърцането изчезна!
Така, че можеш да провериш първо най-елементарните неща, а после да мислиш за проблеми в хидравликата и к'во ли не!
Успех ти желая :)
dready
Мнениеот dready » Сря 24 авг 2005 14:32
Благодаря ти.Точно така е както казваш повече се усеща отколкото да се чува.Може би и аз съм се побъркал малко но все пак по добре сега 50/100 лв отколкото после 200/300 :)
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 25 авг 2005 21:04
Това сьс скьрцането на место може да се получи и ако са заминали тампоните на макферсона и по точно лагерчетата в тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], levskarq77 и 77 госта
