помогнете не знам за къде е тази букса
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот smilianovabs » Нед 06 апр 2008 21:17
разглобих таблото на голф3 за да сменя радиатора на парното,но при зглобяването ми остана една букса с два кабела. заедно в един сноп кабели е с тези за касетофона. Буксата е същата като за осветлението по таблото,пробвах е и става за осветлението за врътките на парното но там вече закачих една. Дали тази не е свободна . Като дам на контакт на нея излизат 12волта без да сам включил светлините.Някой да има идея за къде може да бъде . Според мен трябва да е за лампа която да свети когато колата е на контакт без да са включени светлините(има ли такава лампа на таблото). или може би да е от оригиналния касетофон. Иначе колата си работи нормално.
Nachkata
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
Автомобил: VW MK2
Двигател: RP
Re: помогнете не знам за къде е тази букса
Мнениеот Nachkata » Нед 06 апр 2008 21:21
Колега мои приятел имаше подобен проблем и накрая излезе 4е въпросната букса е била заготовка за някаква си екстра там дето не е за модела смисал не е сложена на колата в завода
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 06 апр 2008 22:19
буксата е за осветление на жабката. плафончето обикновено си има прекъсвач и към него идва ток на контакт.
smilianovabs
Мнениеот smilianovabs » Пон 07 апр 2008 18:37
на мястото на жабката аз имам air bag което значи че тя е излишна
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 апр 2008 9:37
При моделите без плафон в жабката тази букса също е свободна.Така,че спокойно :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Bing [Bot], scirocco16v и 65 госта
