помогнете не знам за къде е тази букса
smilianovabs
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
- Местоположение: Гоце Делчев
разглобих таблото на голф3 за да сменя радиатора на парното,но при зглобяването ми остана една букса с два кабела. заедно в един сноп кабели е с тези за касетофона. Буксата е същата като за осветлението по таблото,пробвах е и става за осветлението за врътките на парното но там вече закачих една. Дали тази не е свободна . Като дам на контакт на нея излизат 12волта без да сам включил светлините.Някой да има идея за къде може да бъде . Според мен трябва да е за лампа която да свети когато колата е на контакт без да са включени светлините(има ли такава лампа на таблото). или може би да е от оригиналния касетофон. Иначе колата си работи нормално.
- Nachkata
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
- Автомобил: VW MK2
- Двигател: RP
Re: помогнете не знам за къде е тази букса
Колега мои приятел имаше подобен проблем и накрая излезе 4е въпросната букса е била заготовка за някаква си екстра там дето не е за модела смисал не е сложена на колата в завода
smilianovabs
