Колеги, проблем с еърбега...
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Значи проблема е следния както се качвам веднъж на голфа(3ка, 1,6АФТ)паля и лампата за еърбега не изгасва.Отивам при някви майстори ужким познати и ми казват куплунга под седалката да си пипал и аз им казвам че приятелката ми е карала и може би от местенето на шофьорската седалка се е разместил...те казват "ДААА" и започвам аз да търся куплунг...куплунг тук-там-тук-там, няма братче...Отивам след това в сервиз на бош там ми я качиха на пц и програмката каза, че имам грешка в шофюорския еърбег, че нещо се е е прекъснало...прегледахме всички куплунзи и тн грешката си седи и остана само едно кръгло нещо което прави контакта когато се върти волана...и да питам при това положение може ли да е от това кръглото, ако някой може да каже как се казва и каква му е цената, че тея от бош бая ме наплашиха...Благодаря предварително!
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
ДА - много е възможно.
Може да се получи пречупване на лентовия кабел в "охлюва"
А.....клаксона работи ли?
Понякога се прекъсва частично. Вътре има 4 ленти - 2 за клаксона и 2 за еърбега. Махаш волана, махаш пластмасите около волана и разкачаш от двете страни "охлюва". С един мултицет мерищ дали всички писти са здрави. Ако намериш прекъсната можеш да отвориш "охлюва" и да отстраниш проблем. Не е прекалено лесно, но не е и много сложно. Търпемие му е майката и внимателно разглобяване и сглобяване.
МНОГО ВАЖНО !!!!
Ако и като сваляш "охлюва" центрираш гумите в средно положение - все едно си караш направо. Така разглобяваш. Преди да монтираш волана обратно при събиране на колата няколко пъти преброй колко оборота прави от ляво крайно до дясно крайно положение "охлюва" Ако примерно прави около 4 пъти значи от едното крайно въртиш наопъки 2 оборота и тогава слагаш волана. Ако не направиш тази много важна процедура, още при първия завой ще накъсаш лентовия кабел и после НОВ.
Надявам се да съм бил изчерпателен и то пожелавам Успех
МНОГО ВАЖНО !!!!
- Ясер
точно това имах предвид. Оставяш гумите направо. Преди да сложиш "охлююва" броиш колко пълни кръга прави (мисля, че бяха 4) и като го сложиш на кормилната рейка го наместваш на 2 пълни кръга ПРЕДИ да сложиш кормиолото от което и да е било крайно положение. Тоест като въртиш волана да има ход и в двете посоки без да се товари лентата, защото веднж като я натовариш много лесно се къса.
- Ясер
koziak написа:Рошко написа:Благодаря, а само не разбрах това с волана, клаксона си работи
Ще работи клаксона,той няма нищо общо със спиралата
При моделите без еърбег има статична пластина на лостчетата за мигачите, която контактува за клаксона.
При моделите с еърбег НЯМА такава пластина и за това в "охлюва" има 4 ленти. Две за клаксона (маса и изход) и две за еърбега.
- sa6o_bandita
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
- Местоположение: Сливен
сс
виш и бушоните
Рошко
eeeee, хора не се карайте бе! Аз само попитах за какво става дума...пишман ше ме изкарате ся...мерси много за инфото ще го погледна, ама преди тва ми излезе друг проблем, разсвири се и се разтропа нещо по мотора и мисля да е някоя ролка ама утре ще го видя и това, направо не ми се говори...преди 4000 км ги смених сичките...
