Катализатор или резонаторно гърне!
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Пон 14 апр 2008 7:33
Здравейте търсих в търсачката и не можах да реша кой е по добрия вариант изтърбушване на катализатора и връщане на мястото му или замяната му с резонаторно гърне? Колата е Голф 3 AFT 101Hp!
Благодаря!
chefito
Мнениеот chefito » Пон 14 апр 2008 7:39
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=32636
Има 174 теми по твоя случай...толкова и си търсил...
:lock: :lock: :lock:
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Пон 14 апр 2008 9:11
Ако искаш колата да върви по-добре сложи резонаторно гърне, ако сложиш нов катализатор пак ще се задръсти.
kokok0
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 2:07
Мнениеот kokok0 » Пон 14 апр 2008 10:04
Ако го изпразниш 6те ти излезе по-евтино, колата ще работи маааааалко по добре, но има вероятност да се промени звука.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Пон 14 апр 2008 11:12
Слагай резонаторно гърне и не му мисли! :wink:
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пон 14 апр 2008 11:32
Абе я кажете някъде във люлин къде махат катализатор и слагат резонатор че моя при 4500 оборота дрънчи като тупана на циганска сватба :D
То до колкото знам трябва без пари да го правят тоя номер
или се лъжа
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Сря 16 апр 2008 20:42
какво точно представлява този резонатор понеже съм решил да махам катализатора.Става ли да се сложи мека връзка на мястото на катализатора ??
GUFF
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 23:38
Мнениеот GUFF » Чет 17 апр 2008 7:45
VW`VENTO написа:какво точно представлява този резонатор понеже съм решил да махам катализатора.Става ли да се сложи мека връзка на мястото на катализатора ??
Ако катализатора ти е читав, което е малко вероятно за тези километри, недей да го махаш - лично мнение.
Иначе по въпроса, резонатора е гърне което се слага като преходно, на мястото на катализатора, което гърне трябва да обира температурата и шумовете от изходящите газове (затова се казва и резонансно) преди да отидат в крайното ти.
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Съб 19 апр 2008 16:43
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Съб 19 апр 2008 17:08
днес ходих на майстор да махам катализатора и като вдигнахме колата видяхме че и средното гърне не е мн добре та го смених и него като го сложи малко по напред да играе роля на резонатор.От цялата работа съм с 20лв напред понеже аз си исках стария кат. и ме питаха за какво ми е и ми предложи 80лв за него,а за всичко ми искаха 60лв.та демек ми даде 20 лв
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Сря 23 апр 2008 23:43
На моя голф на катализатора е закачена ламбда сондата и ако махна катализатора тя къде се слага после.
Ако някой е имал това преживяване нека да каже щото това ме притеснява най-много
ауспуси Лазаров
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 8:42
Мнениеот ауспуси Лазаров » Пет 25 апр 2008 6:41
vw_power написа:На моя голф на катализатора е закачена ламбда сондата и ако махна катализатора тя къде се слага после.
При вашият случай колега ако желаете да постигнете оригиналният шум на автомобила( като с катализатора) и да работи нормално ламбда сондата, коята е една от основните фактори за дозирането горивната смес( т.е. пряко свързана с разхода на гориво), процедурата е следната.
Рециклиране на оригиналният катализатор т.е. изчистване на керамичният елемент и пренареждане на съответните елементи използвайки оригиналният корпус на катализатора. Гарантирам, че автомобила ще има точно оригиналният шум, сондата ще работи а и самата ауспухова инсталация ще запази оригиналният си вид. Или с други думи казано след тази интервенция няма да се познава, че автомобира е без катализатор, освен на газоанализатор, а и проблема "запушен катализатор" отпада завинаги.
vw_power
Мнениеот vw_power » Пет 25 апр 2008 11:09
Мерси колега за отговорът
slavipleven
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Пет 25 апр 2008 18:32
ауспуси Лазаров
Мнениеот ауспуси Лазаров » Пет 25 апр 2008 19:18
При слагане на резонатор автомобила става по-шумен, с метален звън появяващ се при рязко подаване на газ или на определени обороти- доказан факт.
