Циркулацията на въздуха в купето Голф 3
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 9:48
Преди имах същия проблем с стария голф 3 който беше без клима, който беше :
Като завъртя напълно врътката на вентилатора и с помоща на жило се затвяряше една клапа под жабката.
Сега проблема е следния врътката за степените на парното не се върти до край а само до степен 0 има си отделно копче за целта.
Като натисна копчето би тябвало да не влиза въздух от вънка и да си циркулира въздуха в купето като съм тунел или зад камион.
Но няма никой с натиснат не натиснат бутон работата е все същата.
Може ли някой да сподели къде може да е проблема. Като го натисна не се усеща нищо от типа да почне да духа по силно, така го разбирах, че бачка от старата кола ( не голф ).
П.С. Вчера смених филтъра на купето.
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Сря 09 апр 2008 10:00
Да не се е откачило някое жило...?
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 10:03
ipget написа:Да не се е откачило някое жило...?
Както писах на предишния голф жилото си беше на мястото. Беше счупена стойката която захваща жилото. Но тук изобщо не ми е ястна работата с това копче да го разглабям ли да гледам какво има вътре в таблото. Или да търся някъде другаде
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 09 апр 2008 10:13
Мойто за циркулация е потънало навътре и нищо не прави, а и не може да се движи. И аз се чудя как да го лекувам.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 10:21
w_smith написа:Мойто за циркулация е потънало навътре и нищо не прави, а и не може да се движи. И аз се чудя как да го лекувам.
Отварял ли си го вътре да видиш какво има, аз сега на обедната мисля да го направя. Ама снощи си забравих отверката при гледането на едно огледало с един колега. И сега, първо отверка ми трябва :(
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Сря 09 апр 2008 10:26
Клапата щом е с копче,не е а с жило а действа с вакум.Прегледай си вакумните маркучета за клапата в двигателния отсег.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 10:33
koziak написа:Клапата щом е с копче,не е а с жило а действа с вакум.Прегледай си вакумните маркучета за клапата в двигателния отсег.
Ха сега ако споделиш къде са тия маркучета златен, ще си :idea:
koziak
Мнениеот koziak » Сря 09 апр 2008 11:23
Те са едни пластмасови.Влиза в купето точно при маркучите за радиатора на парното.Там ще го видиш маркучето и ще го проследиш къде минава и дали е прекъснато някъде.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 11:46
Ей сега го разглобих таблото където са тия врътки и ключетата за циркулацията. Ега ти нямаше ни една здрава пластмаса :shock ама това друга тема.
Там всички си влиза както си е тоци не съм следил а след малко като си дам почивка, ще ида да ги проследя тия маркучи.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 12:34
koziak написа:Те са едни пластмасови.Влиза в купето точно при маркучите за радиатора на парното.Там ще го видиш маркучето и ще го проследиш къде минава и дали е прекъснато някъде.
Няма такива маркучи. Гледах керизих нищо се не види. Само два маркуча от парното които влизат в купето и нищо друго.
koziak
Мнениеот koziak » Сря 09 апр 2008 12:39
Еми при мен точно при тях е и маркучето за клапата едно тънко такова.Мога да го снимам довечера ако искаш да ти покажа точно за кое става въпрос
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 12:43
koziak написа:Еми при мен точно при тях е и маркучето за клапата едно тънко такова.Мога да го снимам довечера ако искаш да ти покажа точно за кое става въпрос
Ще съм ти много благодарен.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 13:10
Басии и темата изрових :shock :shock
https://www.vwclub.bg/forum/viewtop ... f389cd2620
но и тука няма решение на проблема дано от 2006 се е намерил някой който е решил проблема и сподели малко повече :roll:
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Мнениеот wachman » Сря 09 апр 2008 14:01
Sorry, че пиша тук, но реших да не отварям нова тема. Мисля че и в други теми съм срещал подобно питане, но никъде не видях отговор.
Може ли да се направи на Голф 3 1.6 без клима, копче за циркулация на въздуха само в купето. Да си ми е пусната перката на парното но да не взима въздух от вън а да върти само вътре въздуха.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 09 апр 2008 14:06
Нали целта на темата е същото което искаш ;).
Ще изчакаме колегата koziak да видиме при него как седят нещата.
