Как да си разглобя прозореца на вентото ?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 21 апр 2008 12:10
Колеги става въпрос за задните прозорци . Как най-лесно става номера да извадя стъклото за да мога да си залепя фолио ?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 21 апр 2008 14:34
По-добре не го сваляй, ползвай остър макетен нощ да дойде леко под гумата. :roll:
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Пон 21 апр 2008 14:46
Колега на Вентото може и да не сваляш стъклото,аз мойто фолио го направих като предварително го изрязах от външната страна на стъклото след което напръсках от вътре с препарат за стъкла и го залепих.Само внимавай като го режеш от коя страна е лепилото,за четирите врати ми отне около два часа.Успех
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 21 апр 2008 16:14
bak6i6a написа:Колега на Вентото може и да не сваляш стъклото,аз мойто фолио го направих като предварително го изрязах от външната страна на стъклото след което напръсках от вътре с препарат за стъкла и го залепих.Само внимавай като го режеш от коя страна е лепилото,за четирите врати ми отне около два часа.Успех
че и на предните стъкла ли си лепил фолио ??
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 21 апр 2008 17:05
Сваляш кората която се дьржи на копчета и след това на сьмият механизьм има плазгачи които се разхлабват и стьклото се издьрпва на горе след което по обратният ред зглобяваш :!:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 21 апр 2008 17:07
Сега фолио дето ми е на колата го лепих направо без да свалям стъклото. Обаче всеки път като видя че се заразлепвало отдолу откачам. Сега съм решил да свалям стъклото и тогава да го лепя за да се изпъне хубаво.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 21 апр 2008 17:20
Най добре е сваляш стьклото лепиш фолиото и след това го слагаш
bak6i6a
Мнениеот bak6i6a » Пон 21 апр 2008 17:24
С малко повече старание и на място се опъва идеално,тънката част е с подпъхването под лайсната иначе е голяма игра и пак не е гаранция че няма да се набере като се сваля стъклото.А колкото до моите стъкла съм затъмнил и четерите
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 21 апр 2008 17:25
ivo8181 написа:Сваляш кората която се дьржи на копчета и след това на сьмият механизьм има плазгачи които се разхлабват и стьклото се издьрпва на горе след което по обратният ред зглобяваш :!:
Явно не се уточних какво имам впредвид за което се извинявам :oops:
Преди си сменях машинката на предното стъкло и знам как се разглабя и къде се държи стъклото за машинката . Притеснява ме как да го изкарам извън гумите около него така че да не го счупя .
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 22 апр 2008 9:41
Бързият написа:
Ськлото се вади на горе с леки посуквания на страни (пьрво единият край и после другият ) :idea:
