Странен шум откъм съединителя
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Чет 10 апр 2008 14:25
Когата колата е на скорост и я бутам напред назад се чува един звук чък-чък. Звука ми се струва, че идва откъм съединителя но немога да кажа със сигурност. Този звук се чува и когато потеглям на задна и ли напред или подавам и веднага отпускам газта.
valdez
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 1:51
Мнениеот valdez » Чет 10 апр 2008 19:01
Възможно е да има повредени демпфери(пружини)на феродовия диск на съединителя.Получават се едни луфтове и така.Аз съм го имал този проблем.
zmei
Мнениеот zmei » Пет 11 апр 2008 9:44
Съединителя е към края си отделя височко, може и това да е.Колко струват феродов ипритискателен диск.
valdez
Мнениеот valdez » Пет 11 апр 2008 17:05
Не знам какъв ти е съединителя,моя е "обратен".Миналата седмица го смених:феродов 40лв. , притискателен65лв./"made in Italy"/.На Bosch около 190-200лв. комплекта.Аз смених и семеринга на коляновия вал, и на водещия вал на ск.кутия+още 20лв,щото утре като изпуснат,пак требва да свалям скорости,един вид застраховка.[/img]
Slimy
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 23:18
Мнениеот Slimy » Съб 12 апр 2008 22:57
Братле това което чуваш най вероятно е са ти лувтчетата в скоростите или в деференциала.
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Мнениеот silverboy » Нед 13 апр 2008 6:31
приготжи си едни излишни 500 лв моята е в момента в сервиза зареди тва скорости....
zmei
Мнениеот zmei » Нед 13 апр 2008 18:00
Шума се показа къде е, ляво вътрешно каре, да се надявам, че е само то. Колата ме остави на пътя, карето се върти а полооската не. Имам съмнения да не се е извадила понеже преди месец сменявах тампона на носача от тази страна, а и звука като се завърти карето е много тънък неприлича да меля сечми. Утре или вдруги ден ще го развалям. колко струва каре? Ако може някои които е сменявал да пообясни процедурата по развалянето и да каже ако има някой маисторски тънкости зада не откривам наново топлата вода.
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пон 14 апр 2008 11:14
Карето не пука ли на завои само, как ще чука.
zmei
Мнениеот zmei » Пон 14 апр 2008 15:58
:arrow:
silverboy
Мнениеот silverboy » Пон 28 апр 2008 9:57
решено
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 76 госта
