Странен шум откъм съединителя
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Когата колата е на скорост и я бутам напред назад се чува един звук чък-чък. Звука ми се струва, че идва откъм съединителя но немога да кажа със сигурност. Този звук се чува и когато потеглям на задна и ли напред или подавам и веднага отпускам газта.
Не знам какъв ти е съединителя,моя е "обратен".Миналата седмица го смених:феродов 40лв. , притискателен65лв./"made in Italy"/.На Bosch около 190-200лв. комплекта.Аз смених и семеринга на коляновия вал, и на водещия вал на ск.кутия+още 20лв,щото утре като изпуснат,пак требва да свалям скорости,един вид застраховка.[/img]
zmei
Шума се показа къде е, ляво вътрешно каре, да се надявам, че е само то. Колата ме остави на пътя, карето се върти а полооската не. Имам съмнения да не се е извадила понеже преди месец сменявах тампона на носача от тази страна, а и звука като се завърти карето е много тънък неприлича да меля сечми. Утре или вдруги ден ще го развалям. колко струва каре? Ако може някои които е сменявал да пообясни процедурата по развалянето и да каже ако има някой маисторски тънкости зада не откривам наново топлата вода.
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
