Нормално ли е антифриза да е кафяв?!
Iosif
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 9:22
Мнениеот Iosif » Пет 25 апр 2008 15:27
Днес отворих казанчето на антифриза и забелязах че е кафяв на цвят (светло кафяв), понеже не разбирам реших да се допитам до вас.
От време на време се губи окло литър течност, този път си беше на MAX.
Иначе според компютъра температурата на маслото стига до към 96 градуса. С дигиталното табло е...
Благодаря!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 25 апр 2008 15:30
поръждясъл е....
myrshavija
Re: Нормално ли е антифриза да е кафяв?!
Мнениеот myrshavija » Пет 25 апр 2008 15:34
Iosif написа:Нормално ли е антифриза да е кафяв?!
Нееее :D
Смени го, не е скъпо.
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Пет 25 апр 2008 15:45
myrshavija написа:
Нееее :D
що колега, има червен антифриз/ при някои марки кафенее/ ... но малко съмнително колегата да е налял такъв / много е скъп и не е за стари коли - органичен мисля че се водеше/
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пет 25 апр 2008 15:49
Моя беше кафяв като си взех колата. Даже по-скоро приличаше на кална вода. Ама направих промивка и вече всичко е 6.
Подробности:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=85806&highlight=
Iosif
Мнениеот Iosif » Пет 25 апр 2008 15:57
от синия си наливам, ма ще трябва да го източа че на нищо не прилича
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 25 апр 2008 16:17
Една промивка на системата ще ти дойде добре :!: :idea: :arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 апр 2008 16:20
Iosif написа:От време на време се губи окло литър течност, този път си беше на MAX.
:shock :shock Хммм... айде да не те шашкам, ама обърни сериозно внимание на този проблем!
Все ми се струва, че след промивката ще ти се наложи поне тапички, ако не и радиатор да сменяш...
Trus
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:16
Мнениеот Trus » Пет 25 апр 2008 16:25
НЕ
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 25 апр 2008 16:28
Кафяв или зелен е цвета на занемарената охл. течност. :)
Iosif
Мнениеот Iosif » Пет 25 апр 2008 16:58
Кафяв, иначе радиатора е лепен преди време...не в мое присъствие
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Пет 25 апр 2008 18:36
Честно казано кафяв не бях виждал!Явно нещо не е наред при теб или..........Провери си нещата,които пишат колегите по нагоре!Успех :wink:
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Пет 25 апр 2008 22:37
reactiven написа:
myrshavija написа:
Нееее :D
колега би ли обяснил що червения антифриз не е за стари коли-освен че е малко по скъп от другия?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 25 апр 2008 22:59
Антифриз G11(по спецификация) се сменя препоръчително на 2 години, цвета му е синьо-зелен.Червения G12 живее през целия експлоатационен срок на мотора, доливане при необходимост.Не бива да се смесват!.Та който е сигурен , че няма да протече скоро-да слага G12, имал спец. състав и т.н.Аз не съм сигурен, таман фланец смених, следва водна помпа, после маркуч, после..."Надин".И една графика имаше за зависимостта между концентрация и точка на замръзване , показва че пълния концентрат съвсем не е добро решение, странно точката на замръзване се вдига- по скоро май става на гел и не може да циркулира в системата-поне така го разбрах
reactiven
Мнениеот reactiven » Съб 26 апр 2008 13:25
katcko написа:
reactiven написа:
myrshavija написа:
Нееее :D
така съм чувал колега, червения антифриз бил за по- съвременните автомобили, примерно с пластмасов радиатор, където при тях неможе да се слага G11. Но като се замисля сега, какво му пречи да се слага на по-старите автомобили? Ще проверя и ще ти отговоря
