След смяна на накладки и дискове предни на Г3 имам въпрос
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 27 апр 2008 14:12
Смених ги вчера,но при прибирането на буталото развих клапанчето за обезвъздушаване,за да може по лесно да прибера буталото и като го прибирах в изходно положение изтичаше спирачна течност/после си и долях/-накрая като сглобих всичко си завих клапанчето и така-въпроса ми е ще трябва ли обезвъздушаване на спирачките тъй като съм отвивал клапанчето и може ли от там да дръпне въздух или да не барам нищо :?: :oops:
Последна промяна от dxd на Нед 27 апр 2008 14:15, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 апр 2008 14:15
Не е трябвало да ги отвиваш.Те по принцип се връщат леко.
На спрян двигател ако педалът на спирачките ти е твърд - няма проблеми.
Ако потъва - обезвъздуши.
dxd
Мнениеот dxd » Нед 27 апр 2008 14:18
Педалът е твърд на спрян двигател,а ако не ги бях отвил нямаше просто прибиране на буталото :arrow: Като ми сменяха течността го направиха с машина и сега дано не се наложи да обезвъздушавам,но педала е твърд на спряна кола да го Ева :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 апр 2008 14:19
dxd написа:Педалът е твърд на спрян двигатер,а ако не ги бях отвил нямаше просто прибиране на буталото :arrow: Като ми сменяха течността го направиха с машина и сега дано не се наложи да обезвъздушавам,но педала е твърд на спряна кола да го Ева :oops:
Работи ли - не го пипай :lol: .
dxd
Мнениеот dxd » Нед 27 апр 2008 14:20
Няма да барам повече,че земе да му ареса :shock :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 27 апр 2008 14:27
Щом си ги развивал,значи няма да се скъсат при опит за обезвъздушаване, което е препоръчително да направиш.Прави едновременно на 4-те, нанизва се прозрачен шлаух на "цицките", потопен в шишенца със спир. течност.Помпиш-отпускаш бавно докато спре да излиза въздух.Постоянно следиш нивото в казанчето и доливаш при необходимост.При процедурата - колата в нормална стойка, канал най-добре.Иди да ти го направят в сервиз по тази процедура
