След смяна на накладки и дискове предни на Г3 имам въпрос
Смених ги вчера,но при прибирането на буталото развих клапанчето за обезвъздушаване,за да може по лесно да прибера буталото и като го прибирах в изходно положение изтичаше спирачна течност/после си и долях/-накрая като сглобих всичко си завих клапанчето и така-въпроса ми е ще трябва ли обезвъздушаване на спирачките тъй като съм отвивал клапанчето и може ли от там да дръпне въздух или да не барам нищо
Последна промяна от dxd на Нед 27 апр 2008 14:15, променено общо 1 път.
emo-gar
Щом си ги развивал,значи няма да се скъсат при опит за обезвъздушаване, което е препоръчително да направиш.Прави едновременно на 4-те, нанизва се прозрачен шлаух на "цицките", потопен в шишенца със спир. течност.Помпиш-отпускаш бавно докато спре да излиза въздух.Постоянно следиш нивото в казанчето и доливаш при необходимост.При процедурата - колата в нормална стойка, канал най-добре.Иди да ти го направят в сервиз по тази процедура
