Някой да има идея какво да правя. Скъсан щуцер за обезвъздушаване на спирачен апарат.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Скъсаха се и двата щуцера на предните апарати.(от 100 години не бяха пипани.) Пробвах с някакви шила,отвертки.....не става.Набих едно "камъче" звезда,но като го понапънах се супи и то.
Някой да има идея какво да правя. аз правих моите онзи ден. свалях задния мост за да си сменям тампоните. УЖАС. нищо не се разви както си трябва даже кантара разрязах с ъглошлайфа.Сега по твоя въпрос.Сваляш спира4ните апарати и ги носиш на някой който да ти ги разпробие и да ти направи нови резби. после на струг нови конусчета. вси4ко се прави няма страшно иска време и спокойствие.ако ги сваляш внимавай с лимбусните болтове да не превартиш и тях. иска пръскане с разни спреове , малко нафти4ка и по4укване....УСПЕХ!
- stancorotax
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
има шпилковадачи, провери по железариите - те са с конусна обратна едра резба, пробива се малка дупка (то на пишката за обезвъздушаване си я има) и с него навиваш на ляво - като стегне конуса почва да се развива пишката
др вариант е с наваряване, лесно е щот от нагряването сичко се развива
естествено всичко това на свалени апарати
Re: Скъсан щуцер за обезвъздушаване на спирачен апарат.
по добре не се опитвай да разпробиваш да наваряваш и т.н. преди седмица прецаках един апарат така. пробвай или да обезвъздушиш така или нов.
- stancorotax
mmv написа:,.
колега, то ако е за нов какво пречи да се помъчи да оправи стария?
kaiser666 написа:poni написа:при мен проблема беше същият!със обратна бургия се разви-дори се запази и резбата
Каква е тая обратна бургия?И къде може да се намери?
[quote="turbob"
Имам човек,който може да го направи това,но трябва да ходя да му ги дам в друг град,а кога ще ги направи....[/quote]
На това му викат обратен метчик с него ще имаш успех при развиването виж в някоя железария или в практикер скоро ги гледах успех.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 72 госта
