Скъсан щуцер за обезвъздушаване на спирачен апарат.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 27 апр 2008 20:54
Скъсаха се и двата щуцера на предните апарати.(от 100 години не бяха пипани.) Пробвах с някакви шила,отвертки.....не става.Набих едно "камъче" звезда,но като го понапънах се супи и то. :banghead: Някой да има идея какво да правя. :roll:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 27 апр 2008 21:26
Ако нуждата не е належаща не ги пипай повече :? . В противен случай се пробвай с къснене в спирачна течност , свредла , шпилковадачи и тям подобни , но бъди готов за нови апарати :wink: ...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 27 апр 2008 21:40
Еми трябва да се развият...иначе как ще обезвъздуша системата. :x Мисля си дали да не взема една много малка бургийка и да пробия малка дупчица,да набия пак такова камъче само,че по здраво и пак да се пробвам по тоя начин. :?
milmar
Мнениеот milmar » Нед 27 апр 2008 21:48
Обезвъздушаването - пълниш цилиндъра на апарата добре със спирачна течност "открехваш" леко щуцера на маркучето да потече спирачна течност "на самотек" , затягаш и си готов :oops: ... . Ако обаче и маркуча не се развива :roll: :roll: ....
Ако пробиваш трябва добре да изчистиш стружките ....
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 27 апр 2008 22:33
при мен проблема беше същият!със обратна бургия се разви-дори се запази и резбата
turbob
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:04
Мнениеот turbob » Пон 28 апр 2008 0:06
колега и на мен ми се е случвало и едно приателче,маистор тенекиджия с ЦО-то внимателно го навари да излезне нат апарата и завари 6мм гаика и стана работата, и после в кръчмата нали знаеш ко стааа там
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 28 апр 2008 10:35
poni написа:при мен проблема беше същият!със обратна бургия се разви-дори се запази и резбата
Каква е тая обратна бургия?И къде може да се намери?
[quote="turbob"[/quote]
Имам човек,който може да го направи това,но трябва да ходя да му ги дам в друг град,а кога ще ги направи....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 28 апр 2008 11:48
Съжалявам, че трябва да те разочаровам, но разпробиването няма да даде добър резултат, най-вероятно ще се прецака и резбата.Свредлото вероятно няма да попадне в центъра, абе 90% не става- само читави апарати (нови/втора ръка ) ще те оправят.Патил съм , макар и на друга кола
Beco_
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:45
Мнениеот Beco_ » Пон 28 апр 2008 12:15
аз правих моите онзи ден. свалях задния мост за да си сменям тампоните. УЖАС. нищо не се разви както си трябва даже кантара разрязах с ъглошлайфа.Сега по твоя въпрос.Сваляш спира4ните апарати и ги носиш на някой който да ти ги разпробие и да ти направи нови резби. после на струг нови конусчета. вси4ко се прави няма страшно иска време и спокойствие.ако ги сваляш внимавай с лимбусните болтове да не превартиш и тях. иска пръскане с разни спреове , малко нафти4ка и по4укване....УСПЕХ!
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Пон 28 апр 2008 12:46
има шпилковадачи, провери по железариите - те са с конусна обратна едра резба, пробива се малка дупка (то на пишката за обезвъздушаване си я има) и с него навиваш на ляво - като стегне конуса почва да се развива пишката :)
др вариант е с наваряване, лесно е щот от нагряването сичко се развива ;)
естествено всичко това на свалени апарати
milmar
Мнениеот milmar » Пон 28 апр 2008 16:24
Трябва да стане много внимателно , защото ако и шпилковадача се скъса - просто забрави . Аз веднъж се помъчих да обезвъздуша , но така и не успях да развия и едно от 4-те :shock и се отказах да ги пипам . Сменях маркучите и обезвъздуших на самотек .... Но ако наистина се наложи - не знам ...
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Re: Скъсан щуцер за обезвъздушаване на спирачен апарат.
Мнениеот mmv » Сря 30 апр 2008 19:52
по добре не се опитвай да разпробиваш да наваряваш и т.н. преди седмица прецаках един апарат така. пробвай или да обезвъздушиш така или нов.
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Сря 30 апр 2008 20:41
mmv написа:,.
колега, то ако е за нов какво пречи да се помъчи да оправи стария? :wink: пък ако не стане, то се видело :)
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Мнениеот Гумата » Сря 30 апр 2008 21:04
kaiser666 написа:
[quote="turbob"
Имам човек,който може да го направи това,но трябва да ходя да му ги дам в друг град,а кога ще ги направи....[/quote]
На това му викат обратен метчик с него ще имаш успех при развиването виж в някоя железария или в практикер скоро ги гледах успех.
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 35 госта
