Помпа за чистачки - Голф 2
Здравейте колеги, помпата на предните чистачки нещо не ми работи. Като дръпна ръчката за чистачките нито пръска нито чистачките се движат
като откача помпата от буксите работят само чистачките при дърпане на ръчката...
- jeko01
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
- Автомобил: pasat B5
- Двигател: AFN 1.9 TDI
- Местоположение: провинциятя
ok
колега споредмен някаде ти окасява , иди на някой добър жичкаджия и всичко щесе оправи.
- Andrey
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Щом при откачена помпа ти работят чистачките, проблема май не е в лостчето а в помпата. Първо откачи помпата и я вържи с две жички на акомулатора за да видиш дали работи. После - в зависимост от резултата - или почистваш, или нова. Не беше много скъпа към 10 лв. доколкото си спомням.
Може и нещо друго да е, но нищо не струва а пробваш.
- magician
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
- Местоположение: Видин
Първо виж дали стига ток да помпата.Ако захранването е наред, свали помпата и я развърти-възможно е да е клеясала/затлачена/или да са попаднали боклуци в нея.Ако оста се върти на ръка вероятно е изгоряла,но не пречи да я пробваш.
Ако е блокирала я развърти внимателно и след това я почисти-аз се сблъсках преди години с тоя проблем и след раздвижване и почистване-още си работи.Мисля,че се сваляше само с дърпане,но беше отдавна...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
anrus написа:Нагорели са контактите в бутона на чистачките. Свали лоста и зачисти леко пъпките с пиличка.
Залагам 99% че е това
Когато контакта е нагорял , той естествано не работи добре , но като го разтовариш ( махнеш помпата
Трябва да се почисти ... , аз пила не бих ползвал защото ще замине покритието на пъпките и ще стане още по-лошо , малко спиртец може би
- aitapeapea
- Регистриран на: Сря 08 мар 2006 16:41
Да използвам темата:
При мен помпата спря да работи. Чистачките са ОК. Проверих помпата с две жици от акумолатора и тръгна. Значи извода ми е - помпата е ОК, лостчето също би трябвало да е наред(чистачките бачкат). Защо обаче не бачка системата? Опитах се да проследя жиците но не успях. Каде може да е проблема?
- lorenco13
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 14:26
- Местоположение: Бургас
за чистачките
колеги и аз имам подобен проблем неми работише и праскането и чистачките като драпна лостчето смених го с друго и проблема се реши но сега излезе друг неработи задната чистачка но в момента времето непозволява ремонти защото неспира да вали! някои ако е имал сащия проблем да сподели как го е решил
