прекъсвач на KR
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
прекъсвач на KR
Мнениеот vipra » Пон 28 апр 2008 21:08
питанка към знаещите
принцип на действие на прекъсвача на KR мотор механичен инжекцион К джетроник
ако може схеми и данни
извинявам се ако вече има такава тема
моля да ме насочите
БЛАГОДАРЯ
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пон 28 апр 2008 21:36
колега,ако имаш в предвид ограничаване на максималните обороти на мотора-то е заложено в софтуера на мот.електроника и е от 7000-7300 об. в мин.(за KR мотор),принципа е следния:не се подава искра към свещите над гореспоменатите обороти.според мен не можеш да промениш границата на ограничение,ако не смениш процесора в упр.блок с друг(доработен),защото подозирам,че точно това целиш.дано съм ти бил полезен.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 06 дек 2008 22:56
Maлко е стара темата,но според мен е хубаво да се даде точен отговор за да е полезна при търсене.
Релето на бензиновите помпи взима минус от ''компютъра'' на запалването и малко над 7 000об/мин ги спира и така играе ролята на прекъсвач,не се спира тока към свещите,затова при работа на газ или при различно вързване на бензиновите помпи мотора няма ограничител на оборотите.
Ето я и ел.схемата,лично съм я тествал на моята кола:
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Нед 07 дек 2008 0:58
И за какво е това :?:
КРмотор вьрви до 7200 после само бучи и нищо 10пьти до 8000об и мотора на двора гаранция
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Нед 07 дек 2008 18:57
от релето е наистина ама не ми се вярва да взима"-"от компютъра защото K-jetronika няма компютър.Мн време я дъвках тая тема за моето EV ама така и не разбрах кой номер релета стават за тва.И взема сигнал релето от делкото или комутатора
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Нед 07 дек 2008 19:16
veekoo написа:от релето е наистина ама не ми се вярва да взима"-"от компютъра защото K-jetronika няма компютър.Мн време я дъвках тая тема за моето EV ама така и не разбрах кой номер релета стават за тва.И взема сигнал релето от делкото или комутатора
Колега, KR има компютър и той е на запалването , системата ако не знаеш се казва VEZ. PL има още един компютър на МЕХАНИЧНАТА си инжекция!!!
П.П. EV няма VEZ т.е. компютър!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], M-I-T-A-K-A и 76 госта
