АБФ работи бедно - може би ...
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 30 апр 2008 8:26
Понеже доста ремонти отнесе колата и много части са сменени, вече реших да пиша, пък дано някой даде свежа идея:
Проблема:
Понякога когато загрее колата започва леко претрисане на празен ход. Има газов инжекцион и тази неравномерност е еднаква и на газ и на бензин. Съвсем леко се усеща нестабилност в оборотите и даже стрелката на оборотомера не го отчита. Също така се случи 2-3 пъти когато паля на топла кола, да запали и веднага изгасва. После пали малко трудно. Не знам дали последното има връзка тъй като се е случвало много рядко. Иначе свещите са бели след каране на бензин, което ме навежда на мисълта, че работи бедно. Интересното е, че не го прави винаги. Няма грешки!
Сменени части и ремонти:
Ремонтирана глава съвсем скоро, сменени са всички вакумни тръбички, сменена ламбда сонда, температурен датчик, дистрибуторна капачка и палец, свещи иридиум, кабели ОК, въздушен филтър(спортен панелен) ОК, има и други, но сега не се сещам за такива, които да имат връзка ...
Ако някой има идеи нека споделя и да го мъдрим, че аз и хората около мен се изчерпахме ...
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Сря 30 апр 2008 8:49
Датчик на Хол.., кабелите за запалване..., палеца в дистрибуторната капачка...., не е изключено и бобината да е....
Другото което се сещам е..., че ако си сложил универсална лабда сонда на БОШ.. може и от нея да е..., защото все пак не може да подава така сигналите както оригиналната и някой път може да праща грешни стойности... Аз все още събирам за оригинална такава 300 лв е... :?
При мен беше от кабелите и Датчика на Хол....
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 30 апр 2008 8:56
Един мои познат с 1.8Т има подобен проблем при него е давене на двигателия при ускорение. Закачили са го на тестер и му е показало като вероятна грешка в дебитомера. Гледам че си сменил всичко без него. Незнам как се проверява , ако имаш някой подобен подръка сложи го за 1 ден и виж има ли промяна. :) успех
Последна промяна от designer1 на Сря 30 апр 2008 8:58, променено общо 2 пъти.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 30 апр 2008 8:56
Спектре чети бре :lol:
Кабелите са Ок, дистрибутор и палец са сменяни. Относно сондата не е на бош, но пак е универсална(Магнети марели). Сигнала си е ектра и си работи безупречно.
Датчик на Хол ... хммм ... В1 казва, че няма как да е той.
едит: Дебитомер АБФ-а няма ;) Той е с мап сензор
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Сря 30 апр 2008 9:00
Добре , а каква е разликата между МАП и на моя Голф МАФ (mass air flow). Гледъл съм го от вътре и има 2-а елемента който ми обясниха че са нагреваеми жички.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 30 апр 2008 9:01
има как, ама много рядко се проявява за дахукнеш да го сменяш...
още повече си мисля че на АБФ датчика в хола се логва ако има нещо, не е като по малките моторетки има проблем-има лог, няма проблем-няма проблем...mhihi
това можеш да го провериш-откачи го на работещ мотор, закачи го пак, загаси и тествай-ако се появи с тагче intermittent-значи няма как да е той. :wink:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 30 апр 2008 9:07
За бога Василе, тея идеи не могат ли да ти идват, когато кеся при теб ...
Сега ми напомни да добавя, че си чистил стъпковия и дросела, а маха и разни тръбички на клапата за топъл въздух (вакумите) ...
едит: Относно лога - а ако прекъсва за кратко време и не е достатъчно да го запише като грешка? Ако е така и тоя тест няма да докаже или отхвърли :?
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 30 апр 2008 9:13
Уж четох ама нещо съм пропуснал.... :oops:
vaskoto1 написа:.......
По този начин ми откри при мен разваления датчик... :D
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 30 апр 2008 9:19
за кратко, за дълго, на компира му е все тая. няма датчик и тфа е.
ако го логва-ще го логне. ако не го логва-ще го смениме... :wink:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 30 апр 2008 10:46
Аз го имам същия проблем. По идентичен начин е сменено всичко. Дачткика на Хол го логва 100%, щеше да ти избива веднага като грешка. Аз все си мисла, че някоя дюза може да пикае и от там да идва цялата работа.
vaskoto1
Re: АБФ работи бедно - може би ...
Мнениеот vaskoto1 » Сря 30 апр 2008 12:28
group® написа:Има газов инжекцион и тази неравномерност е еднаква и на газ и на бензин.
освен да пикае дюзата електрически някак... :roll:
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Чет 01 май 2008 0:42
Това за газта го пропуснах ... освен да влиза паразитен въздух от някъде.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 01 май 2008 8:46
VeilSide написа:Това за газта го пропуснах ... освен да влиза паразитен въздух от някъде.
Характерно при мен е, че го прави на напълно загряла кола. Ако имаше въздух щеше да се проявява по хаутично :roll:
По същия начим май отпада и датчика на Хол :? :?:
VeilSide при теб винаги ли е или също само на загряло и то пак не винаги? Има дни (особенно сега като се стопли), когато не го прави.
На газ е малко по-усезаемо, а тя си е по-чувствителна на искра и въздух :roll:
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Чет 01 май 2008 19:50
да на загряла кола го прави. когато е студена е на по-високи обороти и претрисането го няма
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 01 май 2008 19:58
тва за пикаенето електрически ми допада...:hmmmm
груп е чипосан.
вейлсайд-ти чипосван ли си? сигурно ли е каквото ще ми отговориш? проверявал ли си си компира?
