Голф 4 1.8.Т фабричен фар
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Съб 17 дек 2016 5:59
здравейте знае ли някой какви са крушките на тези фарове и от къде може да се вземат мерси много
Galin79
Re: Голф 4 1.8.Т фабричен фар
на късите ксенон
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Съб 17 дек 2016 7:40
d2s
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Съб 17 дек 2016 8:27
На късите ксенон,и струва майка си и баща си...имах такива и ги продадох,защото нищо не светеха.Сложих си нови обикновенни фарове за Г4,с хубави крушки на осрам,и съм много по-доволен
Galin79
Мнениеот Galin79 » Съб 17 дек 2016 14:27
за светене не съм съгласен ако всичко е наред светят в пъти по добре от обикновените фарове сравнявал съм ги многократно а по темата 2 крушки взех днес на осрам с 4 години гаранция за 107 лв не знам точно колко са че ми ги взеха с отстъпка за сведение без да се свали бронята и изваждане на фаровете няма сменяне поне при мен е така 1.8.Т
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Съб 17 дек 2016 20:26
Това от оригиналния ксенон на Г4 ли е ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 дек 2016 20:32
georgi2140 написа:На късите ксенон,и струва майка си и баща си...имах такива и ги продадох,защото нищо не светеха.Сложих си нови обикновенни фарове за Г4,с хубави крушки на осрам,и съм много по-доволен
Ти уби коня с лопатата.
:mhihi
Не са светели,защото лампите са били набор на колата.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Съб 17 дек 2016 21:17
Soldier90 написа:Това от оригиналния ксенон на Г4 ли е ?
да
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 17 дек 2016 22:12
Galin79 написа:за сведение без да се свали бронята и изваждане на фаровете няма сменяне поне при мен е така 1.8.Т
При мен се бърка отстрани, малко трудно , ама се бърка. А ти лесно ли свали стъклата, или снимката е примерна?
Galin79
Мнениеот Galin79 » Нед 18 дек 2016 6:22
снимката е примерна аз от страни бъркам но само с пръсти и не може да се завърти бронята се сваля лесно и няма смисъл да се мъчи човек сега ми предстои да ги регулирам но не знам как нито има копче вътре нито някакъв винт на фара 8 години девет я карам и винаги десния свети по на пред а левия от мойта страна е по забил и на практика се получава един триъгълник от пред но това е да не свети на отсрешния но мен ме дразни
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 18 дек 2016 18:26
Да ви попитам при стаартиране фаровете правят ли тест нагоре надолу, демек да са с автоматично настеойване по височина
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Нед 18 дек 2016 19:37
Galin79 написа:снимката е примерна аз от страни бъркам но само с пръсти и не може да се завърти бронята се сваля лесно и няма смисъл да се мъчи човек сега ми предстои да ги регулирам но не знам как нито има копче вътре нито някакъв винт на фара 8 години девет я карам и винаги десния свети по на пред а левия от мойта страна е по забил и на практика се получава един триъгълник от пред но това е да не свети на отсрешния но мен ме дразни
Колега,
Фабричният ксенон се само регулира в зависимост от положението на колата. Ако при теб не работи, или е повреден или фаровете са слагани допълнително, от вътре не може да се регулира. Варианта е да отидеш в някой сервиз с машина и да ти ги настроят. Възможно е колата преди да стане твоя да е имала удар, както и вариант да са сложени фарове от англичанка.
"val4ana",
В зависимост от положението на колата понякога като пуснеш фаровете и е тъмно се вижда как се регулират сами.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пон 19 дек 2016 12:02
благодаря за бързия отговор ще потърся за проблема и ще пиша. Фаровете са бош но на бора и имам датчик за положението на задния мост :th_up
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пон 19 дек 2016 12:28
фаровете са ми фабрични така е произведена но 9 години я карам и никога не са мърдали да се реголират къде да търся кое може да не работи нещо машинка ли има какво ли
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пон 19 дек 2016 19:36
Причините могат да са много.
От лявата страна отпред и отзад са устройствата за регулиране. Предната гума като я свалиш и погледнеш към средата на кората се вижда, отзад е на задния мост, като се свали гумата се вижда на моста. Устройствата са специфични и правят впечатление. Ако попаднеш на "добър майстор", може да ти каже, че е кантар.
Вариант е и машинките във фаровете да не ти работят. Направи една диагностика в сервиз на Bosch
Потребители, разглеждащи този форум: martiyord и 52 госта
