Голф 4 1.8.Т фабричен фар
- Galin79
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
- Местоположение: Враца
здравейте знае ли някой какви са крушките на тези фарове и от къде може да се вземат мерси много
- Galin79
Re: Голф 4 1.8.Т фабричен фар
на късите ксенон
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
На късите ксенон,и струва майка си и баща си...имах такива и ги продадох,защото нищо не светеха.Сложих си нови обикновенни фарове за Г4,с хубави крушки на осрам,и съм много по-доволен
- Galin79
за светене не съм съгласен ако всичко е наред светят в пъти по добре от обикновените фарове сравнявал съм ги многократно а по темата 2 крушки взех днес на осрам с 4 години гаранция за 107 лв не знам точно колко са че ми ги взеха с отстъпка за сведение без да се свали бронята и изваждане на фаровете няма сменяне поне при мен е така 1.8.Т
Zdravko Zankov
georgi2140 написа:На късите ксенон,и струва майка си и баща си...имах такива и ги продадох,защото нищо не светеха.Сложих си нови обикновенни фарове за Г4,с хубави крушки на осрам,и съм много по-доволен
Ти уби коня с лопатата.
Не са светели,защото лампите са били набор на колата.
- Galin79
Soldier90 написа:Това от оригиналния ксенон на Г4 ли е ?
да
Galin79 написа:за сведение без да се свали бронята и изваждане на фаровете няма сменяне поне при мен е така 1.8.Т
При мен се бърка отстрани, малко трудно , ама се бърка. А ти лесно ли свали стъклата, или снимката е примерна?
- Galin79
снимката е примерна аз от страни бъркам но само с пръсти и не може да се завърти бронята се сваля лесно и няма смисъл да се мъчи човек сега ми предстои да ги регулирам но не знам как нито има копче вътре нито някакъв винт на фара 8 години девет я карам и винаги десния свети по на пред а левия от мойта страна е по забил и на практика се получава един триъгълник от пред но това е да не свети на отсрешния но мен ме дразни
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Да ви попитам при стаартиране фаровете правят ли тест нагоре надолу, демек да са с автоматично настеойване по височина
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Galin79 написа:снимката е примерна аз от страни бъркам но само с пръсти и не може да се завърти бронята се сваля лесно и няма смисъл да се мъчи човек сега ми предстои да ги регулирам но не знам как нито има копче вътре нито някакъв винт на фара 8 години девет я карам и винаги десния свети по на пред а левия от мойта страна е по забил и на практика се получава един триъгълник от пред но това е да не свети на отсрешния но мен ме дразни
Колега,
Фабричният ксенон се само регулира в зависимост от положението на колата. Ако при теб не работи, или е повреден или фаровете са слагани допълнително, от вътре не може да се регулира. Варианта е да отидеш в някой сервиз с машина и да ти ги настроят. Възможно е колата преди да стане твоя да е имала удар, както и вариант да са сложени фарове от англичанка.
"val4ana",
В зависимост от положението на колата понякога като пуснеш фаровете и е тъмно се вижда как се регулират сами.
val4ana
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
благодаря за бързия отговор ще потърся за проблема и ще пиша. Фаровете са бош но на бора и имам датчик за положението на задния мост
- Galin79
фаровете са ми фабрични така е произведена но 9 години я карам и никога не са мърдали да се реголират къде да търся кое може да не работи нещо машинка ли има какво ли
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Причините могат да са много.
От лявата страна отпред и отзад са устройствата за регулиране. Предната гума като я свалиш и погледнеш към средата на кората се вижда, отзад е на задния мост, като се свали гумата се вижда на моста. Устройствата са специфични и правят впечатление. Ако попаднеш на "добър майстор", може да ти каже, че е кантар.
Вариант е и машинките във фаровете да не ти работят. Направи една диагностика в сервиз на Bosch
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 48 госта
