ABF-a неможе да запали - ПРОБЛЕМА ОПРАВЕН
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Пет 09 май 2008 7:17
Предисторията е следната:
Качвам се вчера в колата след работа както винаги оборотите си играят от 500-1000 тва си му е стара болка и не ми прави впечетление. Тръгвам си аз и след 1-2 километра колата започна да придърпва все едно ми свършва горивото, изгасна и неможах да я запаля повече (не че не пробвах 6-7 пъти), а гориво имаше поне стрелката така показваше, но за по-сигурно му налях още 5 литра и пак нищо иначе при въртенето мирише на бенц яко. След като стана ясно че няма да запали решихме да я дърпаме до вкъщи че колата няма аларма и не ми се искаше да правя подарък на някой "джамбазин", по време на дърпането също пробвахме да я запалим на 3-та, 4-та но никакъв шанс. Пробвахме също да ресетнем компа на колата че ако има някаква грешка заради която непали да се изтрие ама нестана, помислих си че може да е от компютъра защото на тъблото ми свети една оранжева лампа (с пунктирано и непунктирано кръгчета) която незнам какво означава.
Ако някой знае какви са възможните причини за НЕпаленето ще съм много благодарен да сподели.
п.п. Искам също да използвам темата за да БЛАГОДАРЯ на armario за това че го накарах в 11 вечерта да ми донесе кука за теглене :bowdown :bowdown :bowdown
Последна промяна от P4v3l на Нед 11 май 2008 12:57, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Пет 09 май 2008 7:36
на помпа намирисва...така да ти предърпва и да спре...
преди като си палил когато е студена и си пробвал да я форсираш мъка ли и беше?виж подава ли гориво на 2ката отварям капака и развивам една едра дюза която е главната от към помпите.
ако не може реле да се скапва и да вкл. изкл. на интервали
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пет 09 май 2008 8:09
Smoke написа:на помпа намирисва...така да ти предърпва и да спре...
Оборотите и играеха в доста големи граници но при въртенето си мирише на НЕизгорял бензин и затова не ми се вярва да е от помпата (но не съм сигурен, ако успея да махна някоя от дюзите ще проверя)
parno
Мнениеот parno » Пет 09 май 2008 8:14
не махай някоя а виж коя ти е главната от към помпите...
при мене е тук...
проследи маркуча от помпите де отива и скивни какво става....
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пет 09 май 2008 8:29
Smoke написа:не махай някоя а виж коя ти е главната от към помпите...
при мене е тук...
да ама АБФ-а е със ел. инжекцион и май нама да стане с махане на дюза (щото са на обща рейка)
iliev77
Регистриран на: Съб 06 авг 2005 9:45
Мнениеот iliev77 » Пет 09 май 2008 8:37
Бобина с Комутатор !!! :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 09 май 2008 9:12
Първото нещо е да си провериш тоците .. сиреч.. дали идва точец към свещите.. вадиш едната ... допираш я до капака на главата и чакаш искра (е не само да чакаш трябва и да врътнеш стартера :oops: )
ако там няма отиваш на бобината и така.. виж първо тези неща..
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пет 09 май 2008 9:13
iliev77 написа:Бобина с Комутатор !!! :wink:
ако откача кабела на някоя от свещите, без да развивам свеща при въртене ще се види ли искрата или трябва да свали свеща :?:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 09 май 2008 9:22
hilqdarka написа:
трябва свещта да е на кабела иначе нямам как да я провериш дали пуска ток! :)
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пет 09 май 2008 9:25
Бобина почти сигурно.Бензин дали достига се проверява много лесно.На снимката по долу където съм оградил с червено има една пъпка на шината покрита с капаче,като се извади капачето и дори само се да де на контакт се изстрелва доста прилично количество гориво--внимавай да не ти измие очите.По вероятното след като казваш че мирише на сурово гориво е това ограденото със зелено тоест бобината,на познат скоро сменяхме такава заради същите симптоми на колата и всичко си дойде на място.HUGO или нещо от сорта беше,за 107 лева.Ако и това не е остават главния кабел за свещите,самите свещи и техните кабели.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пет 09 май 2008 9:28
Ако някой може да ми покаже (снимчица нещо ако може) кое точно е комутатора ще съм много благодарен.
Накакви други предложения за възможен проблем, че в неделя ще се правя на "мастър", ако незапали ще я засиля към някой стълб със бутане mhihi mhihi mhihi
п.п. Дано да е от бубината че ми се намира една под ръка
propparo
Мнениеот propparo » Пет 09 май 2008 9:34
С риск да се изкажа технически неподготвен мисля че двете са в един корпус--по-горе зелено оцветеното /по-скоро се вижда края на тялото,където излиза главния кабел,но мисля става ясно/.
iliev77
Мнениеот iliev77 » Пет 09 май 2008 9:46
Точно така - бобината и комутатора са в едно... Щом имаш друга бобина можеш да провериш веднага - отнема ти по малко от минута, просто разкачи двата кабела от твоята и ги закачи на новата и пробвай да запалиш, ако запали - твоята се държи на две болчета с гайки към купето..... на много шибано място
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пет 09 май 2008 10:02
Smoke написа:...
Vizor написа:...
iliev77 написа:...
propparo написа:....
Благодаря още довечера ще пробвам първо бобината после и бензина и ще пиша резултата
sa6odinov
Регистриран на: Чет 10 май 2007 19:20
Мнениеот sa6odinov » Пет 09 май 2008 12:44
Имах същият проблем и се оказа централният кабел от бобината до делкото.Успех.
