Ел. Огледалата не работят!
justis
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:53
Местоположение: Русе / София
Мнениеот justis » Пет 09 май 2008 14:53
Имам следният проблем ел. огледалата не работят. Не се чува да работят машинките. Проверил съм всички предпазители и всички са ОК. Въпросът ми е как мога да установя какво им има: изгорели моторчета проблем в инсталацията или нещо друго. От както съм я къпил е така, но все не остава време да се занимавам с това. Някой ако е имал този проблем, моля да сподели как го е оправил.
Благодаря предварително
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Пет 09 май 2008 15:03
Колега първо е добре да напишеш каква е колата. Щом си я купил така, разглобявал ли си, да видиш със сигурност дали има машинки? Да не са я опоскали накои търгаши и да са ти я продали после.
justis
Мнениеот justis » Пет 09 май 2008 15:41
оффф съвсем забравих - става дума за г3
несъм ги отварял все още, но явно ще се наложи.
ако има, мисля да проверя дали достига ток до тях с мултицета(btw колко волта трябва да е), ако ли не отварям вратата и пак същата операция със замерването, но ако и там няма на каде да се насоча?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пет 09 май 2008 21:04
на мен ми бачка само шофьорското огледало. Дясното непомръдва :( 12V DC е напрежението ама закачаш мултицета и с палеца на десния крак натискаш копчалъка :D За дясното огледало става на въпрос при мен излиза напрежение на последната клема за огледалото ама то непомръдва :( :( :( както и да е един майстор ми каза че механизма на огледалата е доса надежден ама аз точно в него се съмнявам! Иначе може и да е много клеясал и пак да не се движи. Айде ако откриеш решение пиши едно ЛС.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 09 май 2008 21:35
колега пробвай да побутнеш на ръка огледалото. Първо на ляво на дясно , после на горе на долу... ако се движи значи от огледалата ти не става НИЩО ако не се движат наникъде проблема ти е електрически
justis
Мнениеот justis » Съб 10 май 2008 9:47
огледалата помръдват но изключително слабо и почти незабележимо, днес ще я взема от сервиза и ще погледна огледалата, че спрямо тях си нагласям седалката и доста кофти
KiZZo
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 10:41
Мнениеот KiZZo » Съб 10 май 2008 12:15
Аз имах подобен проблем, но все пак макар и рядко сработваха (т.е. проблема не е бил изгорял двигател или липса на ток) - лявото в около 10% от случаите, дясното около 50%, като понякога ми изгаряха и бушона, предполагам заради големият ток, който тече през двигателя, когато не се движи. Мърдайки ги с ръка ги завъртях, така че да има процеп към механизмите отзад и напръсках с WD-40 (от всички посоки - ляво, дясно, горе и долу). Сега работят перфектно, явно механизмът е бил клеясал, така че може да се пробва и това.
justis
Мнениеот justis » Съб 10 май 2008 12:33
хмммм за тва не се бях сещал и ще го пробвам, преди всичко останало :wink: мерси за идеята
KiZZo
Мнениеот KiZZo » Съб 10 май 2008 12:36
justis написа:хмммм за тва не се бях сещал и ще го пробвам, преди всичко останало :wink: мерси за идеята
Забравих да кажа - остави му един ден, за да "изгони" водата като хората.
justis
Мнениеот justis » Съб 10 май 2008 12:48
ОК ще го имам впредвид мерси
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Нед 11 май 2008 9:56
Няма как да не работят и двете от моторчетата. Най честия проблем при тях е модула на шофьорската врата. Има един бутон R - L . Та вместо да пръскаш по механизмите на огледалата с WD-40 там трябва да е смазано, пръсни с течен силикон или смазка. С WD-40 пръскай този модул. По надежно ще е да го разглобиш внимателно и почистиш добре.
glarus66
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:16
колега KiZZo може ли да ми кажеш кой е бушона на ел. огледал
Мнениеот glarus66 » Пет 10 окт 2008 18:44
KiZZo написа:Аз имах подобен проблем, но все пак макар и рядко сработваха (т.е. проблема не е бил изгорял двигател или липса на ток) - лявото в около 10% от случаите, дясното около 50%, като понякога ми изгаряха и бушона, предполагам заради големият ток, който тече през двигателя, когато не се движи. Мърдайки ги с ръка ги завъртях, така че да има процеп към механизмите отзад и напръсках с WD-40 (от всички посоки - ляво, дясно, горе и долу). Сега работят перфектно, явно механизмът е бил клеясал, така че може да се пробва и това.
колега KiZZo може ли да ми кажеш кой е бушона на ел. огледалата на голф 3
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пет 10 окт 2008 20:12
аз също бих проверил първо бутоните за управление на дръжката на шофьорската врата. като се свали кората целия модул пада, откача се от буксата и се работи спокойно по него.
а с повишено внимание може да се отдели външния капак на огледалото, който се държи на клик система. това с цел да се погледне вътре в огледалото какво става ако има нужда :)
p.s. добре, че е става дума за кола, а не за жена, защото дори и да погледнеш "отвътре" пак нищо няма да разбереш. С извинение към колежките във форума :)
jijibs
Мнениеот jijibs » Пет 10 окт 2008 20:15
А ако пък ще сваляш кората закачи на буксата едно работещо огледало за пробата :)
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
ре
Мнениеот amikus » Съб 11 окт 2008 10:50
Най-добре внимателно (щото много яко го държат щипките) свали стъклото на огледалото развий 3-те болтчета отдолу ти е моторчето дай на контакт и мери с измервателния уред трябва да е 12 волта напрежението като му дадеш от копчето да се движи.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, MobilLife, tdi fen и 85 госта
