Имам следният проблем ел. огледалата не работят. Не се чува да работят машинките. Проверил съм всички предпазители и всички са ОК. Въпросът ми е как мога да установя какво им има: изгорели моторчета проблем в инсталацията или нещо друго. От както съм я къпил е така, но все не остава време да се занимавам с това. Някой ако е имал този проблем, моля да сподели как го е оправил.
Благодаря предварително
Ел. Огледалата не работят!
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
на мен ми бачка само шофьорското огледало. Дясното непомръдва
12V DC е напрежението ама закачаш мултицета и с палеца на десния крак натискаш копчалъка
За дясното огледало става на въпрос при мен излиза напрежение на последната клема за огледалото ама то непомръдва
както и да е един майстор ми каза че механизма на огледалата е доса надежден ама аз точно в него се съмнявам! Иначе може и да е много клеясал и пак да не се движи. Айде ако откриеш решение пиши едно ЛС.
Аз имах подобен проблем, но все пак макар и рядко сработваха (т.е. проблема не е бил изгорял двигател или липса на ток) - лявото в около 10% от случаите, дясното около 50%, като понякога ми изгаряха и бушона, предполагам заради големият ток, който тече през двигателя, когато не се движи. Мърдайки ги с ръка ги завъртях, така че да има процеп към механизмите отзад и напръсках с WD-40 (от всички посоки - ляво, дясно, горе и долу). Сега работят перфектно, явно механизмът е бил клеясал, така че може да се пробва и това.
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Няма как да не работят и двете от моторчетата. Най честия проблем при тях е модула на шофьорската врата. Има един бутон R - L . Та вместо да пръскаш по механизмите на огледалата с WD-40 там трябва да е смазано, пръсни с течен силикон или смазка. С WD-40 пръскай този модул. По надежно ще е да го разглобиш внимателно и почистиш добре.
glarus66
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:16
колега KiZZo може ли да ми кажеш кой е бушона на ел. огледал
колега KiZZo може ли да ми кажеш кой е бушона на ел. огледалата на голф 3KiZZo написа:Аз имах подобен проблем, но все пак макар и рядко сработваха (т.е. проблема не е бил изгорял двигател или липса на ток) - лявото в около 10% от случаите, дясното около 50%, като понякога ми изгаряха и бушона, предполагам заради големият ток, който тече през двигателя, когато не се движи. Мърдайки ги с ръка ги завъртях, така че да има процеп към механизмите отзад и напръсках с WD-40 (от всички посоки - ляво, дясно, горе и долу). Сега работят перфектно, явно механизмът е бил клеясал, така че може да се пробва и това.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
аз също бих проверил първо бутоните за управление на дръжката на шофьорската врата. като се свали кората целия модул пада, откача се от буксата и се работи спокойно по него.
а с повишено внимание може да се отдели външния капак на огледалото, който се държи на клик система. това с цел да се погледне вътре в огледалото какво става ако има нужда
p.s. добре, че е става дума за кола, а не за жена, защото дори и да погледнеш "отвътре" пак нищо няма да разбереш. С извинение към колежките във форума
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
ре
Най-добре внимателно (щото много яко го държат щипките) свали стъклото на огледалото развий 3-те болтчета отдолу ти е моторчето дай на контакт и мери с измервателния уред трябва да е 12 волта напрежението като му дадеш от копчето да се движи.
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 70 госта
