Тресене на празен ход
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 04 апр 2009 11:46
Търсих доста в търсачката, но не открих точно това. Колата е Г2 1.6 PN. На газ и на бензин при загрят двигател държи 1000-1100 оборота и няма кой знае какви вибрации в купето. Обаче като пусна фарове или като се включи перката оборотите падат около 1 деление на оборотомера под 1000. Тогава започва яко да тресе и най-лошото - да вибрира и скърца таблото. По книжка празния ход го дават 900+-750, което ме навежда на мисълта че при тези обороти не трябва да тресе или поне чак така. Прегледах тампоните на двигателя - те са 2 гумени и един хидравличен (до радиатора). Гумените изглеждат здрави. Съмнява ме хидравличния. Около него не виждам да има масло. Как може да се провери дали е работещ, защото не ми се дават 70 кинта профилактично? Като изфорсирам двигателя, той се повдига. Казаха ми, че е нормално да се повдига, но ми се струва, че е прекалено много.
georgeX2
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 20:02
Местоположение: Добрич
Re: Тресене на празен ход
Мнениеот georgeX2 » Съб 04 апр 2009 12:38
Дали ти работят всички цилиндри? :screwy
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 04 апр 2009 15:13
може да не са скъсани а просто вече много да са омекнали и ефекта е същия!
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 04 апр 2009 20:45
georgeX2 написа:Дали ти работят всички цилиндри? :screwy
Работят - като оборотите са малко по-високи не тресе.
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Пон 06 апр 2009 10:05
Колега моя съвет е диагностика и почистване на карба.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 06 апр 2009 10:51
Идеята на темата беше как да разбера дали тампона е прецакан или просто са ми ниски оборотите.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 06 апр 2009 12:09
theultimate написа:Идеята на темата беше как да разбера дали тампона е прецакан или просто са ми ниски оборотите.
Ако си увеличил предварението,вероятно там е проблема.Поне при мен беше така:
Връщам "аванса" и празния ход заспива,но колата се спъва много на газ.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 06 апр 2009 14:48
Предверението го направи ваското1 колкото трябва да е със стробоскоп. Иначе е било и доста голямо и доста малко и разликата е в това, че сега държи оптимални обороти без консуматори. Проблема е че при включени консуматори като спаднат оборотите и почва да тресе.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 06 апр 2009 16:08
Тресенето според мен се получава защото колата незарежда в норми замерия да видиш колко зарежда.
MKII 1.6EZ
Мнениеот MKII 1.6EZ » Пон 06 апр 2009 20:40
van4ooo написа:Тресенето според мен се получава защото колата незарежда в норми замерия да видиш колко зарежда.
:да: Според мене дори тампоните да са читави пак ще си тресе при ниски обороти. Мене зимата на включени фарове, парно, чистачки и т.н. ми падаха по същия начин и тресеше, въпреки че ми бяха добре тампоните. Проблема вероятно е в алтернатора или в кабелите от алтернатора до акумулатора.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 06 апр 2009 20:45
Акумулатора е доста стар, но алтернатора зарежда екстра - цяла зима каране на фарове градско на къси разстояния и издържа. На волтметър показва 14 и нещо волта на запален двигател.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 07 апр 2009 9:32
като пуснеш фаровете колко зарежда,ако не е читав акумолатора също оказва влияние ако може го смени с някои изправен за проба а тези обороти защо са 1000 не е ли множко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ruski.p и 98 госта
