Тресене на празен ход
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Търсих доста в търсачката, но не открих точно това. Колата е Г2 1.6 PN. На газ и на бензин при загрят двигател държи 1000-1100 оборота и няма кой знае какви вибрации в купето. Обаче като пусна фарове или като се включи перката оборотите падат около 1 деление на оборотомера под 1000. Тогава започва яко да тресе и най-лошото - да вибрира и скърца таблото. По книжка празния ход го дават 900+-750, което ме навежда на мисълта че при тези обороти не трябва да тресе или поне чак така. Прегледах тампоните на двигателя - те са 2 гумени и един хидравличен (до радиатора). Гумените изглеждат здрави. Съмнява ме хидравличния. Около него не виждам да има масло. Как може да се провери дали е работещ, защото не ми се дават 70 кинта профилактично? Като изфорсирам двигателя, той се повдига. Казаха ми, че е нормално да се повдига, но ми се струва, че е прекалено много.
- georgeX2
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 20:02
- Местоположение: Добрич
Re: Тресене на празен ход
Дали ти работят всички цилиндри?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
може да не са скъсани а просто вече много да са омекнали и ефекта е същия!
theultimate
- Двигател: CFFB
georgeX2 написа:Дали ти работят всички цилиндри?
Работят - като оборотите са малко по-високи не тресе.
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Колега моя съвет е диагностика и почистване на карба.
theultimate
- Двигател: CFFB
Идеята на темата беше как да разбера дали тампона е прецакан или просто са ми ниски оборотите.
theultimate написа:Идеята на темата беше как да разбера дали тампона е прецакан или просто са ми ниски оборотите.
Ако си увеличил предварението,вероятно там е проблема.Поне при мен беше така:
Връщам "аванса" и празния ход заспива,но колата се спъва много на газ.
theultimate
- Двигател: CFFB
Предверението го направи ваското1 колкото трябва да е със стробоскоп. Иначе е било и доста голямо и доста малко и разликата е в това, че сега държи оптимални обороти без консуматори. Проблема е че при включени консуматори като спаднат оборотите и почва да тресе.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Тресенето според мен се получава защото колата незарежда в норми замерия да видиш колко зарежда.
- MKII 1.6EZ
van4ooo написа:Тресенето според мен се получава защото колата незарежда в норми замерия да видиш колко зарежда.
Според мене дори тампоните да са читави пак ще си тресе при ниски обороти. Мене зимата на включени фарове, парно, чистачки и т.н. ми падаха по същия начин и тресеше, въпреки че ми бяха добре тампоните. Проблема вероятно е в алтернатора или в кабелите от алтернатора до акумулатора.-
theultimate
- Двигател: CFFB
Акумулатора е доста стар, но алтернатора зарежда екстра - цяла зима каране на фарове градско на къси разстояния и издържа. На волтметър показва 14 и нещо волта на запален двигател.
- van4ooo
като пуснеш фаровете колко зарежда,ако не е читав акумолатора също оказва влияние ако може го смени с някои изправен за проба а тези обороти защо са 1000 не е ли множко.
