Играят оборотите, на безин колеги.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 10 май 2008 19:42
Сега проблема е следния, всичко беше ток и жици, сложихме газ рааботеше перфектно и на бенз и на газ. От вчера започнаха да играят оборотите на бензина , дори чак изгасня един пьт. Колата е голф 3 1.6-75коня АЕА кода. На газ работи перфектно. Сменени са палеца сьс капачката, свещите трьгнаха да ги сменят и тях но казаха че са добре. Преди оборотите седяха на 900 и на двете горива. Сега на бензин слизат до 650 и така до 900 и пак на долу. Тьрсех с тьрсачката има много теми обаче сьс много мнения и все различни . Някои ако може да помогне ще му бьда благодарен.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Съб 10 май 2008 19:49
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:31, променено общо 1 път.
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 10 май 2008 20:11
Ама приятел виж сега , не знам дали имаш газ но ако има някакьв проблем с тези изброените неща пьрво от газта почва да прави мизерии а при мене е обратно.
jims
Мнениеот jims » Съб 10 май 2008 20:21
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 10 май 2008 20:43
Еваларка колега . значи работата е ясна. сменям свещи и кабели и газ. Идентични ми са проблемите с твоити.
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Съб 10 май 2008 20:57
колега извинявай за спама и че се намесвам в темата но при мен пък на газ онзи ден като я пуснах на свободна по магистралата и не ми се върна на 900 оборота както обикновенно оборотите спаднаха до 1600 и така си стоят после вече всичко се оправи та и аз се питам нормални ли са такива аномалии от време на време
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 10 май 2008 22:17
Е 1600 об. с много колега, моита 900 об. дьржеше цепеше стрелката до вчера, онзи ден но уви.
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 13 май 2008 8:35
Проблема се оправи колеги , сьс махането на плюсовата клема за около 15-мин. На мене лично не ми се вярваше но се управи. На бензин положението беше плачевно. :lol:
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Вто 13 май 2008 8:41
angelov1999 написа:колега извинявай за спама и че се намесвам в темата но при мен пък на газ онзи ден като я пуснах на свободна по магистралата и не ми се върна на 900 оборота както обикновенно оборотите спаднаха до 1600 и така си стоят после вече всичко се оправи та и аз се питам нормални ли са такива аномалии от време на време
Случва се с газта ,до колкото знам.На мен винаги ми го прави като покарам на прав пьт малко по-дьлго,особено като карам по нанадолнище и пускам по инерция понякога.На бенз няма да ти го прави сигурно.Някой ми каза ,че нещо по моното било,ма не помня вече.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 13 май 2008 10:06
slavi ivanov slavov написа:Проблема се оправи колеги , сьс махането на плюсовата клема за около 15-мин. На мене лично не ми се вярваше но се управи. На бензин положението беше плачевно. :lol:
а емулатор на ламбда сонда имаш ли поставен?
ако нямаш такъв ще трупа грешки и след каране на газ - работата на бензин ще е същата.
С емулатор пак се случва да натрупа грешка, но много по-рядко се случва.
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 13 май 2008 11:40
Нямам емулатор братле , но не ми коства нищо на годината един пьт да я вадя тая клема,за 15-тина минути.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Вто 13 май 2008 12:16
Колега споко кат покараш на бензин оборотите се оправят аз си го имам този проблем... Няма да се плашиш... Газта скопява колата...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 13 май 2008 12:32
slavi ivanov slavov написа:Нямам емулатор братле , но не ми коства нищо на годината един пьт да я вадя тая клема,за 15-тина минути.
ок ама ако е на годината 1 път си пей сърце...
при мене така беше станало че след 2-3 паленета на газ и почва да държи 2000 оборота и иска ресет
а преди това 1 година я бях карал без да пипна нищо по настройките на газ и изобщо по двигателя.
След това сложих емулатор и си реших проблема.
и за 1 минута да я извадиш върши работа.
