На моменти не пали
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
- Местоположение: Бургас
На моменти не пали
Привет колеги,благодарен ще съм ако някой разбирач ме насочи към точният проблем,че вече ми писна от майстори,всеки със различни виждания...Проблема е следният,сутрин си пали,спирам някъде.След 20 минути например,пак сядам зад волана и....не ще!Започва да тресе,все едно че няма бензин,а оборотомера полудява,понякога дори и само на контакт пак полудява.И така може да минат 20-30 мин.докато запали...То стана цял роман,ама гледам максимално инфо да вкарам за кратко време
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Добре а имаш ли имобилайзер или друг начин прекъсване на запалителната верига,минаващ през реле.На една от колите ми имаше такъв проблем,оказа се релето което прекъсва ел. захранването към помпата и запалването.Понякога при опит за палене притрисаше,оборотомера показваше някакви фантастични стойности,случвало се е и в движение да загасне.
Провери и тази версия ако имаш имобилайзер.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
