На моменти не пали
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
На моменти не пали
Мнениеот bohema72 » Нед 11 май 2008 8:39
Привет колеги,благодарен ще съм ако някой разбирач ме насочи към точният проблем,че вече ми писна от майстори,всеки със различни виждания...Проблема е следният,сутрин си пали,спирам някъде.След 20 минути например,пак сядам зад волана и....не ще!Започва да тресе,все едно че няма бензин,а оборотомера полудява,понякога дори и само на контакт пак полудява.И така може да минат 20-30 мин.докато запали...То стана цял роман,ама гледам максимално инфо да вкарам за кратко време :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 11 май 2008 8:40
Каква е колата?
bohema72
Мнениеот bohema72 » Нед 11 май 2008 8:43
да се обяснявам,забравих да спомена :)...1995 VW Golf III,1.6 mi,АЕА
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 11 май 2008 8:45
Две са вероятностите:
1. Датчик на хол
2. Бобина
bohema72
Мнениеот bohema72 » Нед 11 май 2008 8:48
за статистиката...един майстор ми каза-датчик на хол,друг се съмнява за боша,всичко е замерено и всичко е ок,ама когато си пали,искат да им я закарам когато не пали,ама няма как да стане,шото пущината точно тогава пали :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 11 май 2008 8:57
Е точно де, за това съм ти посочил двете неща.
Признаците са точно такива, един датчик на хол струва 50лв, просто ги прежали ;)
bohema72
Мнениеот bohema72 » Нед 11 май 2008 8:59
Благодарско приятелю,златен си :),приятен ден ти желая
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Нед 11 май 2008 9:04
Добре а имаш ли имобилайзер или друг начин прекъсване на запалителната верига,минаващ през реле.На една от колите ми имаше такъв проблем,оказа се релето което прекъсва ел. захранването към помпата и запалването.Понякога при опит за палене притрисаше,оборотомера показваше някакви фантастични стойности,случвало се е и в движение да загасне.
Провери и тази версия ако имаш имобилайзер.
bohema72
Мнениеот bohema72 » Нед 11 май 2008 9:15
мисля че имам ама на алармата,който в момента е изключен:)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 май 2008 9:37
Същото няма ли да се получи, ако има проблем в клемореда на контактния ключ? :stll think:
bohema72
Мнениеот bohema72 » Нед 11 май 2008 9:52
братлета,ами те станаха много :))))))
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 13 май 2008 12:17
Изкараи плюсовата клема за 15-тина минути и после я сложи мисля че ще стане.
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 13 май 2008 13:59
А какъв е начина има ли да се диагностицира дали е датчик на Хол или е бубината. Да се уточни кое от двете прави мизерии
bohema72
Мнениеот bohema72 » Вто 13 май 2008 15:34
Относно плюсовата клема....омръзна ми да го правя всеки път,а напоследък си мисля ,че вече взе и да хитрува,и оттам взе да няма резултат :)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 13 май 2008 19:11
Колега едно приятелче имаше твоя проблем с изключение на оборотомера.Проблема се отстрани след почистване на клемореда с масите закачен на двигателя.Датчика на хол губил маса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
