Климатроник Голф 3 1994 - проблем
PiMPi
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 15:57
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: 1.9TDI AJM 25.10.2000
Здравейте от няколко дни си имам ГОЛФ 3 и имам следния проблем с климатроника му. Климатроника е оригинален от модела с OFF копче и привидно си работи, но прави следните странни неща: Първо паля колата и той се включва без да е бил включен когато е загасена колата, но не го прави винаги. Веднъж си паля и си е на OFF веднъж паля и се включва. Другото странно е, че като го пусна на HI вътре не се стои от жега, но като намаля градусите на 29 примерно и започва да духа хладно
Иначе на студено си духа студено ! Другото което ме интересува е малкото копченце което трябва да се натисне с химикалка за какво е и каква роля изпълнява ? Изобщо ако някой има нещо като Owner's Manual за този климатроник или за цялата кола ще съм му много благодарен !
- Svetilio
- Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
малкото копченце е за смяна на стандарата - градуси по целзии / фаренхайт - дано не греша
за включването - често срещано явление...май е ОК....за духането топло студено - трудно ще разбереш като е топло, но и на 25 трябва да духа леко топло....
с една дума карай и си свиркай, важно е вече да духа студено, пък назима ще му мислиш
PiMPi
Хахаха това не ми е оферта - да чакам да видя какво ще се прецака и да не знам дали е наред или не. Мисълта ми беше дали някой колега от форума има същия климатроник и да сподели принципа на действие и кое е нормално за него и кое не. Най-хубаво щеше да е ако някой има и книжката за тази кола, ама... Междувременно ми гепиха пластмаските отпред, които са на мястото на халогените (деба и боклуците гадни крадливи) и ако някой знае откъда да си взема ще съм му благодарен. Незнам как се казват тия пластмаски затова не съм търсил из форума дали има тема за тях.
- Svetilio
колега...ако не ти мига дисплея на климатроника , би трябвало да работи нормално! това че се пуска и спира - имаше теми - рови се и при други колеги е така - моя също проявява самоинициатива.
притеснително при теб е може би че не духа "топло", но мисля че ти се заблуждаваш
ето линк за грешките на MK4
http://vbox7.com/play:c7c6a1c2
Passat B5
http://www.youtube.com/watch?v=pHpFZIVQwBU
GOLFIII -ето това значи проблем....
http://www.youtube.com/watch?v=Mh7cDZIez1k&feature=related
Passat B5
- Punisher-GTI
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 8:10
здр
и при мен го имаше тоя проблем с мигането на дисплея,хич не беше от фриона,излезе че не бяхме вързали един плюс на компютара,първо мигаше и като спре да мига след малко време тръгва да духа и вентилатора.В Auto Datata има схемата на връзване на климатроника само трябва да се порови малко човек.
