Климатроник Голф 3 1994 - проблем
PiMPi
Регистриран на: Пон 12 май 2008 15:57
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: 1.9TDI AJM 25.10.2000
Мнениеот PiMPi » Пон 12 май 2008 16:08
Здравейте от няколко дни си имам ГОЛФ 3 и имам следния проблем с климатроника му. Климатроника е оригинален от модела с OFF копче и привидно си работи, но прави следните странни неща: Първо паля колата и той се включва без да е бил включен когато е загасена колата, но не го прави винаги. Веднъж си паля и си е на OFF веднъж паля и се включва. Другото странно е, че като го пусна на HI вътре не се стои от жега, но като намаля градусите на 29 примерно и започва да духа хладно :!: :?: Иначе на студено си духа студено ! Другото което ме интересува е малкото копченце което трябва да се натисне с химикалка за какво е и каква роля изпълнява ? Изобщо ако някой има нещо като Owner's Manual за този климатроник или за цялата кола ще съм му много благодарен !
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Пон 12 май 2008 19:13
малкото копченце е за смяна на стандарата - градуси по целзии / фаренхайт - дано не греша :oops:
за включването - често срещано явление...май е ОК....за духането топло студено - трудно ще разбереш като е топло, но и на 25 трябва да духа леко топло....
с една дума карай и си свиркай, важно е вече да духа студено, пък назима ще му мислиш :wink:
PiMPi
Мнениеот PiMPi » Вто 13 май 2008 18:49
Хахаха това не ми е оферта - да чакам да видя какво ще се прецака и да не знам дали е наред или не. Мисълта ми беше дали някой колега от форума има същия климатроник и да сподели принципа на действие и кое е нормално за него и кое не. Най-хубаво щеше да е ако някой има и книжката за тази кола, ама... Междувременно ми гепиха пластмаските отпред, които са на мястото на халогените (деба и боклуците гадни крадливи) и ако някой знае откъда да си взема ще съм му благодарен. Незнам как се казват тия пластмаски затова не съм търсил из форума дали има тема за тях.
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 13 май 2008 21:13
Колега пластмасите отпред на бронята, които заместват халогените - бленди за Г 3. Има ги във всеки магазин за авточасти.Успех. :wink:
PiMPi
Мнениеот PiMPi » Сря 14 май 2008 21:35
Мерси за отговора колега ще си потърся. А само да питам като ги има във всеки магазин защо ги крадат да им *** майката мизерна ?
PiMPi
Мнениеот PiMPi » Сря 14 май 2008 21:36
По въпроса за климатроника - никой ли колега не е с такъв ?
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Сря 14 май 2008 21:52
и при мен прави така ама от време на време карах го на майтор и той каза че няма нищо опасно каза че при повечето тръгва и сам си гасне но при мен това още не го е правил
Svetilio
Мнениеот Svetilio » Чет 15 май 2008 18:53
колега...ако не ти мига дисплея на климатроника , би трябвало да работи нормално! това че се пуска и спира - имаше теми - рови се и при други колеги е така - моя също проявява самоинициатива.
притеснително при теб е може би че не духа "топло", но мисля че ти се заблуждаваш
ето линк за грешките на MK4
http://vbox7.com/play:c7c6a1c2
Passat B5
http://www.youtube.com/watch?v=pHpFZIVQwBU
GOLFIII -ето това значи проблем....
http://www.youtube.com/watch?v=Mh7cDZIez1k&feature=related
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Чет 15 май 2008 19:56
Майстор ми е казвал че когато мигат при запалване известно време преди да тръгнат означава че имат нужда от доливане на фреон!
PiMPi
Мнениеот PiMPi » Чет 15 май 2008 22:38
То при мен не мига колега. Странното е, че ту като запаля си тръгва сам, ту не !? Имам още 2 коли с климатроник и нито един не прави така - та ми се струва, че не е много нормално да го прави.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 15 май 2008 22:45
Климатроника се казва така (а не климатик :) ) защото има батерия която "помни" при всяко палене на колата последните настройки които си му задал. Да речем че преди да загасиш колата си го оставил изключен , след това палиш и ако се включи климатроника значи е за смяна тази батерия :wink:
PiMPi
Мнениеот PiMPi » Чет 15 май 2008 23:18
Колега мерси за отговора - сега ако кажеш и че знаеш къде е тази батерия(въпреки, че според мен би трябвало да има постоянен + от акумулатора) грешка нямаш.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 16 май 2008 10:46
Ще питам един човек и ще ти кажа , няма проблем :wink:
PiMPi
Мнениеот PiMPi » Пет 16 май 2008 14:38
Мерси предварително ! :)
Punisher-GTI
Регистриран на: Нед 13 май 2007 8:10
здр
Мнениеот Punisher-GTI » Пет 23 май 2008 15:39
и при мен го имаше тоя проблем с мигането на дисплея,хич не беше от фриона,излезе че не бяхме вързали един плюс на компютара,първо мигаше и като спре да мига след малко време тръгва да духа и вентилатора.В Auto Datata има схемата на връзване на климатроника само трябва да се порови малко човек.
