Абе нещо предните ми чистачки много бавно почнаха да се движат.
Това значи ли, че трябва да сменям моторчето?
А как се отваря кората, за да видя дали не е замърсено просто?
Чистачките на голф 4
Re: Чистачките на голф 4
President написа:Абе нещо предните ми чистачки много бавно почнаха да се движат.
Да не си намалил от лоста за чистачките интервала
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Колега махаш рамената на чистачките, капака на филтъра за купето и след това е махане на кората..........махаш я като подпъхнеш леко отвертка(внимателно за да не нараниш стъклото)........влиза в канал под стъклото !!! После махаш механизма на чистачките и го смазваш......държи се на 3 гайки(болта) .... дано съм ти бил полезен !!!
Обаче не ти препоръчвам да махаш кората, че после от боклуци трудно си влиза хубаво в канала !!! Може би ще можеш да смажеш механизма и като я повдигнеш отпред(кората) !! Успех..
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
- Автомобил: Passat B8
Абе взех днеска да ги оправям, значи отворих, извадих механизма и от едната страна просто не се движеше, незнам моторчето как го е движело. И така опитвах да го раздвижа с wd40, но така и не стана, ядосах се и взех да го слагам и като го сложих и пробвах чистачките те се движеха навсякъде, но не и в пококата която трябва. Някой знае ли как да си наглася машинката за да вървят нормално чистачките? Благодаря за отговорите предварително!
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Въпрос:
Отварял ли си механизма /червяка вътре и пластините виде ли ги?/ или само до рамената стигна?
Ако си стигнал само да рамената няма какво да си объркал...просто свали рамената...дай контак и остави машинката да нулира положението. Махни контакта и монтирай рамената в изходно положение...
ако си омазал червяците и контактните пластини ще ги излекуваме и тях...само кажи...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
