Чистачките на голф 4
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Вто 29 апр 2008 23:31
Абе нещо предните ми чистачки много бавно почнаха да се движат.
Това значи ли, че трябва да сменям моторчето?
А как се отваря кората, за да видя дали не е замърсено просто?
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Re: Чистачките на голф 4
Мнениеот Гумата » Вто 29 апр 2008 23:34
President написа:Абе нещо предните ми чистачки много бавно почнаха да се движат.
Да не си намалил от лоста за чистачките интервала :gruebel
President
Мнениеот President » Вто 29 апр 2008 23:36
Не на всички скорости се движи бавно
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 30 апр 2008 6:02
Колега махаш рамената на чистачките, капака на филтъра за купето и след това е махане на кората..........махаш я като подпъхнеш леко отвертка(внимателно за да не нараниш стъклото)........влиза в канал под стъклото !!! После махаш механизма на чистачките и го смазваш......държи се на 3 гайки(болта) .... дано съм ти бил полезен !!!
Обаче не ти препоръчвам да махаш кората, че после от боклуци трудно си влиза хубаво в канала !!! Може би ще можеш да смажеш механизма и като я повдигнеш отпред(кората) !! Успех..
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 30 апр 2008 22:02
Доста често срещано при голф-клеясват механизмите,лечението е сваляне,разглобяване и смазване но няма как да стане без да свалиш пластмасата и самия механизъм ! Мойте бяха стигнали до степен че след като ги свалих на ръка не можах да размърдам стеблата а моторчето все пак успяваше :shock
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Чет 01 май 2008 7:53
И аз да бъда малко полезен: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
President
Мнениеот President » Сря 14 май 2008 19:54
Абе взех днеска да ги оправям, значи отворих, извадих механизма и от едната страна просто не се движеше, незнам моторчето как го е движело. И така опитвах да го раздвижа с wd40, но така и не стана, ядосах се и взех да го слагам и като го сложих и пробвах чистачките те се движеха навсякъде, но не и в пококата която трябва. Някой знае ли как да си наглася машинката за да вървят нормално чистачките? Благодаря за отговорите предварително!
gomez
Мнениеот gomez » Сря 14 май 2008 19:59
Ти ме преби.....аз правих процедурата ..... смазах с маслото за доливане(двигателно) и са си ок.........да не си разместил???
President
Мнениеот President » Сря 14 май 2008 20:06
Кое да съм разместил?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 14 май 2008 20:17
Въпрос:
Отварял ли си механизма /червяка вътре и пластините виде ли ги?/ или само до рамената стигна?
Ако си стигнал само да рамената няма какво да си объркал...просто свали рамената...дай контак и остави машинката да нулира положението. Махни контакта и монтирай рамената в изходно положение...
ако си омазал червяците и контактните пластини ще ги излекуваме и тях...само кажи...
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 14 май 2008 21:46
President написа:И така опитвах да го раздвижа с wd40, но така и не стана, ядосах се и взех да го слагам
Добре де ама ти щом не си успял да ги раздвижиш с ръце мислиш ли че те сами ще тръгнат та ги слагаш така клеясали :?: :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
