Бензинова помпа?
blinder
Бензинова помпа?
Мнениеот blinder » Сря 14 май 2008 20:38
Колеги искам да попитам когато колата работи на газ, бензиновата помпа върти ли бензина :?: Мисля,че работи де ама.....един колега от работа казва, че на неговата кола не работи.Това въртене на бензина влошава ли качествата му, намалява ли октановото число и вредно ли е за колата.И ако е...как може и може ли да стане така, че да не се върти бензина :wink:
Колата е Г3, тази от гаража
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Чет 15 май 2008 22:57
ПРОБВАЛ СЪМ И 2-ТА ВАРИАНТА И ЗА МЕН Е ПО ДОБРЕ ДА СЕ СПИРА ПОМПАТА КОГАТО РАБОТИ НА ГАЗ
blinder
Мнениеот blinder » Пет 16 май 2008 8:11
И аз така си мисля, но как става :?: Какво трябва да направя за да се спира бензиновата помпа :?: :wink:
msn
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 20:52
Мнениеот msn » Пет 16 май 2008 18:11
слагаш едно реле на удобно за теб масто което прекъсва захранването на помпата която ти е в резервоара
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 16 май 2008 18:43
msn написа:слагаш едно реле на удобно за теб масто което прекъсва захранването на помпата която ти е в резервоара
:wink: При бушоните са ми казвали на мен, че е удачно да се сложи това реле :)
При мен даже бензиновата помпа изгоря, и си сложих една китайска нямам никви ядове, не съм слагал и реле даже просто и да изгори нема ми е жал ;)
blinder
Мнениеот blinder » Пет 16 май 2008 21:50
Да благодаря ви за отговорите, май няма да мога сам понеже съм на Вие с токовете и ще трябва да се ходи някъде, ама няма как :(
А на другото въпросче - това въртене влошава ли бензина :?: Много ми е любопитно да знам дали му се променя октановото число.Благодаря :wink:
golfaeburz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 21:42
Местоположение: Перник
Мнениеот golfaeburz » Пет 16 май 2008 23:37
Ами сигурно го влошава,защото това нагряване от двигателя и изтудяване после сигурно го изпаряват.А пък ако е мръсен бензина сигорно така може да се запушат дюзи.
blinder
Мнениеот blinder » Съб 17 май 2008 8:14
Аха.....и тва го има да.
Ами ще се поинтересувам още малко и ще видя какво да направя, ама сигурно ще търся човек който разбира за да ми го направи така, че да спира работата бензиновата помпа :wink:
П.С. Мали представям си какво е станало с почти цял резервоар бензин :(
blinder
Мнениеот blinder » Съб 17 май 2008 8:17
А на колегата golfaeburz , ще кажа, че не може да се запушат дюзите защото при работа на газ бензина ибобщо не стига до дюзите..........и няма как да се запушат :lol:
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Съб 17 май 2008 10:15
Малко на въпреки :wink:
Бензиновата помпа, която седи суха дълго време (започва лято) задира по-лесно :idea:
Същото важи и за дюзите.
Аз не бих си спрял помпата :roll:
п.п. Не виждам как ще се изпари бензина от затворена система :wink:
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 17 май 2008 10:28
Въпроса е толкова спорен--колкото хора--толкова и мнения.
greda написа:
Точно така,като се има впредвид изпаряемостта на бензина на открито,все едно да се притеснявам че като наливам всяка неделя до горе,ако по една или друга причина някоя от седмиците използвам градския транспорт,ще ми се изпари бензина от резервоара.
blinder
Мнениеот blinder » Съб 17 май 2008 10:49
Не говорим за изпаряемост, а за падане на октановото число на бензина, казвали за ми че ставал като безир - мазен и с променен цвят и в последствие колата нямала силички поради кофти бензина :roll:
propparo
Мнениеот propparo » Съб 17 май 2008 10:54
Е това вече е вярно.Бензина си губи от качествата си при продължително застояване.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 май 2008 11:00
propparo написа:Е това вече е вярно.Бензина си губи от качествата си при продължително застояване.
Абсолютно вярно!
Но пък няма нищо общо с това дали го върти помпата или не. ;)
Аз лично нямам намерение да слагам газова, но ако сложа- не бих спрял помпата по причини, написани вече от колегата greda
Освен това бензина охлажда и дюзите и ги предпазва от електрическо изгаряне (поне така съм чувал)
blinder
Мнениеот blinder » Съб 17 май 2008 11:02
последно вече...."продължително застояване" - ще рече...застояване в какъв срок от време, защото да знам дали да си издухвам резервоара :wink: Наистина ми кажете - месец или много повече или по-малко.Другото да върти или не помпата propparo
