Табло от голф 3 става ли на сеат ибиза ?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 15 май 2008 20:56
Един приятел има проблем със таблото на ибизата и са му казали че може да го смени с такова от голф 3 :roll: Та възможно ли е това и евентуално какво трябва да се преправи ? Какво трябва да се гледа да е еднакво на таблата ? Ибизата е 1.8 бензин, около 94 година , ако има значение.
п.п Става въпрос само за километража и оборотомера , а не за цялото арматурно табло.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 15 май 2008 23:06
става без проблем. Нищо не трябва да преправя. Буксите са еднакви. Единствено километража ще му свети в зелено , а не червено, ако има значение
:wink:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 16 май 2008 10:48
plamen032 написа:става без проблем. Нищо не трябва да преправя. Буксите са еднакви. Единствено километража ще му свети в зелено , а не червено, ако има значение
:wink:
Мерси за отговора колега .Щом става без преправяне е екстра . :wink:
cempak
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:40
Местоположение: Белене
Мнениеот cempak » Пет 16 май 2008 13:43
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Съб 17 май 2008 21:38
CEMPAK,
колегата пита само за километражното табло ;)
Обаче има едно голямо "НО"
Съществува вариант, в който може да се получи НЕсъвместимост и по-точно се изразява в това колко коректно отчита лампата "датчика" за маслото. Като се запали колата и се даде повече газ може да започне да мига лапата и да сигнализира и звуково.
Иначе почти няма разлика.
Ако не е тайна какъв е по-точно проблема на таблото? Трепкаща стрелка или нещо друго?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 18 май 2008 6:24
Ясер написа:Обаче има едно голямо "НО"
:да:
Така е защото не всички Seat Ibiza и Cordoba имат системата за ранно предупреждение там е несъответствието а иначе на всички табла пише VW & Seat :D
Виж дали е със два маслени датчика или е само със един ако е само със син датчик НЯМА стане ще му пищи постоянно зумера за маслото ако е със син и БЯЛ датчик на белия има жълт кабел то тогава ще стане :idea:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 18 май 2008 10:22
Питам само за таблото с уредите , а НЕ за цялото арматурно табло.
Проблема му , до колкото разбрах, е че "играе" стрелката или изобщо не работи оборотомера . Ще му кажа да си провери датчика за маслото дали ще стане.
Благодаря за информацията колеги . :wink:
Ясер
Мнениеот Ясер » Нед 18 май 2008 23:03
Ако в първите десетина секунди след даване на контакт едната стрелка играе и после спре да трепка, но не иска да потръгне е проблем на самото двигателче, което мърда трелката. Проблема е , че не може да се намести на нулево положение и за това трепка . Решаването на проблема ако трябва да се ремонтира таблото и да знаеш, че 100% ще тръгне е с подмяна на ново (или употребявано) двигателче от друго такова тобло. В случая говорим за табло произведено в Испания ;) То на самото табло най-вероятно пише VDO made in Spain. Другия начин е отива с колата на някоя автоморга, предварително сваля неговото табло и почва да пробва други табла, докато случи на съвместимо. Ама туй на място пред моргата, че да няма тънга мънга и да се правят на ударени моргаджийте. Ако някое пасне нека да направи едно кръгче с колата, та да види дали добре работи км.
Та тъй.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пон 19 май 2008 11:15
Ясер написа: Другия начин е отива с колата на някоя автоморга, предварително сваля неговото табло и почва да пробва други табла, докато случи на съвместимо. Ама туй на място пред моргата, че да няма тънга мънга и да се правят на ударени моргаджийте. Ако някое пасне нека да направи едно кръгче с колата, та да види дали добре работи км.
Та тъй.
Аз така сменях таблото на Ауди 80 пред една морга. Пробвах 4-5 докато намерих 1 на което всичко да му работи и го взех. Не че после и на него не даде фира единия от уредите но това е друга тема.
Ясер
Мнениеот Ясер » Сря 21 май 2008 19:49
Ако визираш проблема с отброяването на постоянния и дневния пробег то това е редовния проблем при Ауди 80 и Б4 :(
Кофти късмет , братле.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Сря 21 май 2008 21:50
Аз точно заради брояча го сменях, но не той се прецака на новото табло, а уреда за температурата. Работи когато си поиска или след почукване. Но му свикнах, а и вече не карам аз 80-ката.
stoni
Регистриран на: Нед 25 май 2008 17:18
Местоположение: madrid
Мнениеот stoni » Нед 25 май 2008 17:27
така и така сме на тази тема за таблото, имам Сеат Кордова 96"купих го без касетофон мисля 4е светеше сложих му ориг. касетофон и в момента не свети таблото ,питам се може ли таблото да взема ток от касетофона и да сьм обьркал нещо кабелите и останаха 4 кабела ,понеже сьм нов тука някои може ли да ми прати някои линк на ел. схемата .Благодаря предварително
fikito_kz
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 1:21
Местоположение: България
Re: Табло от голф 3 става ли на сеат ибиза ?
Мнениеот fikito_kz » Съб 27 юли 2013 2:14
здравейте колеги искам да попитам дали става табло от поло 96 (новото табло лат на голф 4) на сеат кордоба интересужа ме като размери и буксата дали сте стане и изобсто сте работи ли добре
StrikeBack
Регистриран на: Пет 15 фев 2013 20:16
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот StrikeBack » Сря 04 сеп 2013 14:51
здрасти ;) има ли начин на ибиза 95-та без оборотомер (на неговото място има часовник) да сложа табло пак от ибиза или голф със оборотомер и да отчита правилно ?
StrikeBack
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.6 AEK
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
