п.п Става въпрос само за километража и оборотомера , а не за цялото арматурно табло.
Табло от голф 3 става ли на сеат ибиза ?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Един приятел има проблем със таблото на ибизата и са му казали че може да го смени с такова от голф 3
Та възможно ли е това и евентуално какво трябва да се преправи ? Какво трябва да се гледа да е еднакво на таблата ? Ибизата е 1.8 бензин, около 94 година , ако има значение.
- cempak
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:40
- Местоположение: Белене
Таблата на Ibiza са от VW Polo не от VW Golf на голфа подредбата и размерите са други.
Ето Виж
Seat Ibiza
http://mobile.bg/photos/1/big/11208368929480750_2.pic
http://mobile.bg/photos/1/big/11209456998358744_5.pic
VW Polo
http://mobile.bg/photos/1/big/11203760975700475_3.pic
http://mobile.bg/photos/1/big/11210845538921823_4.pic
VW Golf
http://mobile.bg/photos/1/big/11210171696945389_4.pic
http://mobile.bg/photos/1/big/11208680728584016_5.pic
Ето Виж
Seat Ibiza
VW Polo
VW Golf
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
CEMPAK,
колегата пита само за километражното табло
Обаче има едно голямо "НО"
Съществува вариант, в който може да се получи НЕсъвместимост и по-точно се изразява в това колко коректно отчита лампата "датчика" за маслото. Като се запали колата и се даде повече газ може да започне да мига лапата и да сигнализира и звуково.
Иначе почти няма разлика.
Ако не е тайна какъв е по-точно проблема на таблото? Трепкаща стрелка или нещо друго?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Ясер написа:Обаче има едно голямо "НО"
Така е защото не всички Seat Ibiza и Cordoba имат системата за ранно предупреждение там е несъответствието а иначе на всички табла пише VW & Seat
Виж дали е със два маслени датчика или е само със един ако е само със син датчик НЯМА стане ще му пищи постоянно зумера за маслото ако е със син и БЯЛ датчик на белия има жълт кабел то тогава ще стане
- Ясер
Ако в първите десетина секунди след даване на контакт едната стрелка играе и после спре да трепка, но не иска да потръгне е проблем на самото двигателче, което мърда трелката. Проблема е , че не може да се намести на нулево положение и за това трепка . Решаването на проблема ако трябва да се ремонтира таблото и да знаеш, че 100% ще тръгне е с подмяна на ново (или употребявано) двигателче от друго такова тобло. В случая говорим за табло произведено в Испания
То на самото табло най-вероятно пише VDO made in Spain. Другия начин е отива с колата на някоя автоморга, предварително сваля неговото табло и почва да пробва други табла, докато случи на съвместимо. Ама туй на място пред моргата, че да няма тънга мънга и да се правят на ударени моргаджийте. Ако някое пасне нека да направи едно кръгче с колата, та да види дали добре работи км.
Та тъй.
Та тъй.
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Ясер написа: Другия начин е отива с колата на някоя автоморга, предварително сваля неговото табло и почва да пробва други табла, докато случи на съвместимо. Ама туй на място пред моргата, че да няма тънга мънга и да се правят на ударени моргаджийте. Ако някое пасне нека да направи едно кръгче с колата, та да види дали добре работи км.
Та тъй.
Аз така сменях таблото на Ауди 80 пред една морга. Пробвах 4-5 докато намерих 1 на което всичко да му работи и го взех. Не че после и на него не даде фира единия от уредите но това е друга тема.
така и така сме на тази тема за таблото, имам Сеат Кордова 96"купих го без касетофон мисля 4е светеше сложих му ориг. касетофон и в момента не свети таблото ,питам се може ли таблото да взема ток от касетофона и да сьм обьркал нещо кабелите и останаха 4 кабела ,понеже сьм нов тука някои може ли да ми прати някои линк на ел. схемата .Благодаря предварително
- fikito_kz
- Регистриран на: Сря 16 ное 2011 1:21
- Местоположение: България
Re: Табло от голф 3 става ли на сеат ибиза ?
здравейте колеги искам да попитам дали става табло от поло 96 (новото табло лат на голф 4) на сеат кордоба интересужа ме като размери и буксата дали сте стане и изобсто сте работи ли добре
StrikeBack
- Регистриран на: Пет 15 фев 2013 20:16
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 1.6 AEK
- Местоположение: Sofia
здрасти ;) има ли начин на ибиза 95-та без оборотомер (на неговото място има часовник) да сложа табло пак от ибиза или голф със оборотомер и да отчита правилно ?
StrikeBack
- Двигател: 1.6 AEK
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
