Колата я имам от 2 месеца и накрая успях да и напълня до горе резервоара и на 97.5 ми отчете 20.46 Литра бензин градско в София.
На ден средно изминавам по 15-20км. Възможно ли е при незагрял двигател да се получава разхода. Ходих на диагностика но си проверихме само ламбда сонда но се оказа ОК. На таблото температурата стои към 90 градуса. Климатика не се пуска почти. Сменил съм консумативите (без свещи). Четох колеги които се оплакват за сходни коли но за разход от 15л. но тези 20 литра ми отрязаха главата. Ако може споделете при висок разход какво се е оказало проблем и как сте го коригирали. Мисля другата седмица да се ходи на сервиз. Искам предварително да проуча предварително всички проблеми за да ги проверят понеже аз съм "Гола вода" в устройството на автомобила.
PS. Автомобила е каран изключително внимателно без пришпорване над 3000 об. не е отивал
Висок разход на Голф 4 AKL 1.6 20/100 бензин в София
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Висок разход на Голф 4 AKL 1.6 20/100 бензин в София
archimedes написа: Сменил съм консумативите (без свещи).
Почни от свещите и продължи нататък.
- archimedes
Явно ще трявба да ги сменявам свещите върпеки че ми казаха че са ОК. А отностно търсенето търсих доста. Преди да си го купя и след това. Видях кой от какво се оплаква но не намерих след това някой да е описал наистина решението на проблема. Затова искам който се е сблъсквал и е намерил решение да сподели.
- archimedes
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
колега горивния филтър колкот и страно д ти звучи е много важен, един филтур е 16 лв, а колко беля може да ти докара, аз казвам от личен опит за разхода, а монтьора който ми прави колата ми обясбяваше за филтъра, а пт стария колко тиня излезе, леле... Наи добре иди на сервиз, направи и комп, диагностика
Успех
- archimedes
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
