Висок разход на Голф 4 AKL 1.6 20/100 бензин в София
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Съб 17 май 2008 9:15
Колата я имам от 2 месеца и накрая успях да и напълня до горе резервоара и на 97.5 ми отчете 20.46 Литра бензин градско в София.
На ден средно изминавам по 15-20км. Възможно ли е при незагрял двигател да се получава разхода. Ходих на диагностика но си проверихме само ламбда сонда но се оказа ОК. На таблото температурата стои към 90 градуса. Климатика не се пуска почти. Сменил съм консумативите (без свещи). Четох колеги които се оплакват за сходни коли но за разход от 15л. но тези 20 литра ми отрязаха главата. Ако може споделете при висок разход какво се е оказало проблем и как сте го коригирали. Мисля другата седмица да се ходи на сервиз. Искам предварително да проуча предварително всички проблеми за да ги проверят понеже аз съм "Гола вода" в устройството на автомобила.
PS. Автомобила е каран изключително внимателно без пришпорване над 3000 об. не е отивал
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Висок разход на Голф 4 AKL 1.6 20/100 бензин в София
Мнениеот w_smith » Съб 17 май 2008 9:25
archimedes написа: Сменил съм консумативите (без свещи).
Почни от свещите и продължи нататък.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Съб 17 май 2008 9:48
Има доста писано точно за този мотор. :търсачкаа
archimedes
Мнениеот archimedes » Съб 17 май 2008 9:52
Явно ще трявба да ги сменявам свещите върпеки че ми казаха че са ОК. А отностно търсенето търсих доста. Преди да си го купя и след това. Видях кой от какво се оплаква но не намерих след това някой да е описал наистина решението на проблема. Затова искам който се е сблъсквал и е намерил решение да сподели.
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Съб 17 май 2008 11:28
колега от свещите да ти падне максимум с 0.5-1 литър на 100 км, горивен и въздушен филтър сменил ли си, като ги мених и ми падна с около литър, а това за студения мотор гори малко повечко :) Успех.
archimedes
Мнениеот archimedes » Съб 17 май 2008 11:58
Сменил съм въздушния филтър защото казаха че от горивния няма да се отрази на разхода. Благодаря за информацията относно свещите. Ясно при тях не е основния проблем. Трябва да се намери обаче къде е.
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Съб 17 май 2008 12:02
колега горивния филтър колкот и страно д ти звучи е много важен, един филтур е 16 лв, а колко беля може да ти докара, аз казвам от личен опит за разхода, а монтьора който ми прави колата ми обясбяваше за филтъра, а пт стария колко тиня излезе, леле... Наи добре иди на сервиз, направи и комп, диагностика :) Успех
archimedes
Мнениеот archimedes » Вто 27 май 2008 20:07
Може би има грешка в първото засичане. Диагносиката показа че няма проблем а при следващи замервания на 115км заредих 9.75 литра :). Доволно :lock:
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 28 май 2008 7:39
Много ясно, че има грешка. 20/100 с този двигател е почти двойно от нормалното, щеше да усетиш и куп други аномалии с високият разход.
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Сря 28 май 2008 9:06
колега, въобще не гледай какво ти показва като разход в началото като потегляш с колата, стойностите са абсолютно изродски, но това не значи че такъв ти е реалния разход :wink: хайде със здраве и не му се вълнувай толкова на борд-компютъра :D
