колеги,неска както си карах из улицитеи колата изгасна сама даже бях натиснал гаста е като изгасна не6те да запали по точно пали ама се 1 работи на 2 целиндара и веднага гасне след като постои 10 мин пали варви 100-200 метра и пак гасне и така цял ден минавах 3 километра разтояние докато се пребера а иначе кат запали си работи супер какво точно може да е станало гледах други теми ама точно като моя проблем не открих
благодаря предварително!!!
гасне в движение 1.6 абу
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 19:26
zagorql написа:не е бубината нито комутатора безнин да те одави ток да те отрепи и пак неште цял ден си играх с тая кола и пак ништо нестана пали и като загреи и гасне и няма палене докато не истине малко и имам чувството че се по 1 и сашто време гасне други предлойения
Пробвай с чужди бобина и комутатор
zagorql написа:тва е проблема че няма от каде да взема ама колкото и пъти прожера толкова пати има искра самнявам е да бравят те проблем
Като загрее,отиващият си вече комутатор почва да прави номерца.Затова пробвай с чужд.Вече ако наистина причината не е от него - виж си дроселова клапа,стъпков мотор,датчик на хол,бензинова помпа,темп.датчици.
