стрелката на температурата на водата
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
от много време имам един проблем ама сега се сещам да пиша значи има моменти в който стрелката ми пада долу и там си седи сякаш колата не е загряла а тя си загряла абе просто се едно се откача по некое време пак си застане на 90 не е въпроса да не ми загрява колата
- Golf`mafia
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Не незнам как е на голф 2...Но моя датчик се намира на двигателя до главата някъде.За голф 2 да си каже някой друг мнението.Иначе при мене проблема беше следния.Карам, колата загрява седи на 90 градуса, ама изведнъж пада на 0 и да кажеме след 2-3 минути си се връща на 90.Постоянно играеше!След като смених тоя датчик всичко се оправи.Но както казва колега при тебе може и да е тоя стабилизатор ако въобще не се връща на 90
- Golf`mafia
