стрелката на температурата на водата
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Вто 20 май 2008 20:01
от много време имам един проблем ама сега се сещам да пиша значи има моменти в който стрелката ми пада долу и там си седи сякаш колата не е загряла а тя си загряла абе просто се едно се откача по некое време пак си застане на 90 не е въпроса да не ми загрява колата
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 20 май 2008 20:11
Стабилизатора на напр. в таблото или лоша спойка :idea:
А и този проблем е разискван хиляда пъти, другия път потърси преди да питаш :wink:
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 20 май 2008 20:21
Koлега и при мене беше така.Смених датчика за температурата и всичко се оправи.Сега като загреее не мърда от 90 градуса !
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 21 май 2008 2:23
Vask0 датчика който е на радиатора ли става въпрос
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 21 май 2008 9:32
Не незнам как е на голф 2...Но моя датчик се намира на двигателя до главата някъде.За голф 2 да си каже някой друг мнението.Иначе при мене проблема беше следния.Карам, колата загрява седи на 90 градуса, ама изведнъж пада на 0 и да кажеме след 2-3 минути си се връща на 90.Постоянно играеше!След като смених тоя датчик всичко се оправи.Но както казва колега при тебе може и да е тоя стабилизатор ако въобще не се връща на 90 :)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 21 май 2008 16:42
абе връща се и си пада когато и е кеф
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 22 май 2008 0:17
Ем точно температурен датчик.Само не мога да ти кажа къде седи.Пък и сигурно за голф 2 няма да е много скъп не повече от 30 кинта,даже според мене може и по малко :)
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 22 май 2008 7:15
колега седи отпред на главата има един пласмасов трипътник,махаш буксата с кабелите след това има нещо като зегерка(сваляш и нея) и го издърпваш на горе,а цената е не повече от 20лв. :arrow: виж какъв цвят е датчика :!: :!: :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
