Токове ??
stiix
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 11:40
Токове ??
Мнениеот stiix » Пон 12 сеп 2005 15:05
Колеги, имам Голф 2, '86-та година. Онази нощ ми се появи следния проблем - както карах и изведнъж ми изчезнаха фаровете. Прегледах всички бушони - бяха изправни. Особеното е, че ми изчезнаха и парното и чистачките. Има габарити, мигачи и стопове. Някой може ли да ми каже на какво се дължи това ? Благодаря ви предварително!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 12 сеп 2005 15:23
контактен ключ, зад него е клемореда-оттам минават тоците на тия неща които описваш-окисляване, нагар...а да караш с по-мощни крушки без релета?
stiix
Токове
Мнениеот stiix » Пон 12 сеп 2005 15:35
Значи, колега...и аз мислех за контактния ключ, ама рекох да питам първо. И още нещо - забелязах, че като дръпна ключа за превключване дълги/къси (фаровете светват) тогава заработват и чистачките и парното. А за по-мощни крушки - 50/90 са от 5 години, откакто съм купил колата
°niksi°
Бай Брадър
Re: Токове
Мнениеот °niksi° » Пон 12 сеп 2005 16:13
stiix написа:Значи, колега...и аз мислех за контактния ключ, ама рекох да питам първо. И още нещо - забелязах, че като дръпна ключа за превключване дълги/къси (фаровете светват) тогава заработват и чистачките и парното. А за по-мощни крушки - 50/90 са от 5 години, откакто съм купил колата
Точно това са симптомите за клемореда.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Пон 12 сеп 2005 18:28
Клеморед, и аз си патих от него :weep:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 сеп 2005 18:53
не е клемореда-през него минават всички токове за фаровете=няма да има светкавица :idea:
ключа на фаровете ти е проблема-погледни го първо него.
а има шанс и да е самото ел.табло-букси, връзки... понякога купето тече точно над ел.таблото и отзад се окислява яко...
разбира се винаги има вероятност да е скапан и клемореда-но аз лично бих го поставил по назад в списъка на проверките (кофти се сменя mhihi )
daemon
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 17:28
Мнениеот daemon » Пон 12 сеп 2005 19:59
значи случи ми се нещо подобно с предното ми голф-че - 2 ка. на път за бургас точно на края на магистралата преди чирпан ми изгаснаха *всички* светлини (как успях да спра при положение че карах със 110 и аз още не знам).....ама какво беше после.оказа се че като е тръснало леко където е контактния ключ на голф-а има 3-4 клеми които дават контакт (и по специално една *специална* маса..) та тази клема се беше извадила! баси това доде го открият направо ми ****** мамата! та провери оттам нататък. аз тръгнах от ключа за фаровете и докато стигна до контактния...мале мила :?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 12 сеп 2005 20:14
Васе дългите не зависят от това дали си дал контакт следователно и при стопен клеморед ще ги има. И без ключове като дръпнеш лостчето светват дългите.
stiix а като дръпнеш лостчето може ли да остане на дълги или свети само докато го държиш дръпнато.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 сеп 2005 20:15
°niksi° написа:.....
вярно!
hitrec
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:50
Re: Токове ??
Мнениеот hitrec » Нед 08 мар 2009 19:23
Здравейте, аз имам подобен проблем и търсех в търсачката решение и попаднах на тази тема.При мен фарове имам , но се губят от време на време едновременно чистачки , парно и шибидах.Друго не съм открил дали се губи.Някакви идеи каде може да има хлабава връзка или нещо друго , че ту ги има ту не.Онзи ден смених клемореда на контактния ключч и същата работа.
Благодаря предварително.
