Токове ??
Токове ??
Колеги, имам Голф 2, '86-та година. Онази нощ ми се появи следния проблем - както карах и изведнъж ми изчезнаха фаровете. Прегледах всички бушони - бяха изправни. Особеното е, че ми изчезнаха и парното и чистачките. Има габарити, мигачи и стопове. Някой може ли да ми каже на какво се дължи това ? Благодаря ви предварително!
Токове
Значи, колега...и аз мислех за контактния ключ, ама рекох да питам първо. И още нещо - забелязах, че като дръпна ключа за превключване дълги/къси (фаровете светват) тогава заработват и чистачките и парното. А за по-мощни крушки - 50/90 са от 5 години, откакто съм купил колата
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Токове
stiix написа:Значи, колега...и аз мислех за контактния ключ, ама рекох да питам първо. И още нещо - забелязах, че като дръпна ключа за превключване дълги/къси (фаровете светват) тогава заработват и чистачките и парното. А за по-мощни крушки - 50/90 са от 5 години, откакто съм купил колата
Точно това са симптомите за клемореда.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
не е клемореда-през него минават всички токове за фаровете=няма да има светкавица
ключа на фаровете ти е проблема-погледни го първо него.
а има шанс и да е самото ел.табло-букси, връзки... понякога купето тече точно над ел.таблото и отзад се окислява яко...
разбира се винаги има вероятност да е скапан и клемореда-но аз лично бих го поставил по назад в списъка на проверките (кофти се сменя
)значи случи ми се нещо подобно с предното ми голф-че - 2 ка. на път за бургас точно на края на магистралата преди чирпан ми изгаснаха *всички* светлини (как успях да спра при положение че карах със 110 и аз още не знам).....ама какво беше после.оказа се че като е тръснало леко където е контактния ключ на голф-а има 3-4 клеми които дават контакт (и по специално една *специална* маса..) та тази клема се беше извадила! баси това доде го открият направо ми ****** мамата! та провери оттам нататък. аз тръгнах от ключа за фаровете и докато стигна до контактния...мале мила
Re: Токове ??
Здравейте, аз имам подобен проблем и търсех в търсачката решение и попаднах на тази тема.При мен фарове имам , но се губят от време на време едновременно чистачки , парно и шибидах.Друго не съм открил дали се губи.Някакви идеи каде може да има хлабава връзка или нещо друго , че ту ги има ту не.Онзи ден смених клемореда на контактния ключч и същата работа.
Благодаря предварително.
