Мигачи на Г4-проблем
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колеги от няколко дена имам следният проблем,сутрин като запаля колата и потегля при подаване само на ЛЯВ мигач релето в колата започва много бързо да цъка на таблото зелената стрелка за подаден мигач не свети и мигача (левият)не работи.След няколко секунди между 3-5сек. се оправя и започва да работи нормално,при повторно пускане на ляв мигач това нещо се повтаря.Десният и аварийните си работят нормално.Днес пътувах до София и това нещо го прави около час-два след това се оправи и на връщане никакъв проблем
What the fuck is going on here???
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
Re: Мигачи на Г4-проблем
forski написа:Колеги от няколко дена имам следният проблем,сутрин като запаля колата и потегля при подаване само на ЛЯВ мигач релето в колата започва много бързо да цъка на таблото зелената стрелка за подаден мигач не свети и мигача (левият)не работи.След няколко секунди между 3-5сек. се оправя и започва да работи нормално,при повторно пускане на ляв мигач това нещо се повтаря.Десният и аварийните си работят нормално.Днес пътувах до София и това нещо го прави около час-два след това се оправи и на връщане никакъв проблем![]()
Провери си задната крушка и аз имах сащия проблем с заден десен стоп беше влязло вода и се бяха окислили контактите пробвах със контактен спрей не стана смених всички крушки със нови, уплатних стопа със малко силиконче и вече няма пробем...Поздрави
