Мигачи на Г4-проблем
forski
Мнениеот forski » Сря 18 юни 2008 17:13
Колеги от няколко дена имам следният проблем,сутрин като запаля колата и потегля при подаване само на ЛЯВ мигач релето в колата започва много бързо да цъка на таблото зелената стрелка за подаден мигач не свети и мигача (левият)не работи.След няколко секунди между 3-5сек. се оправя и започва да работи нормално,при повторно пускане на ляв мигач това нещо се повтаря.Десният и аварийните си работят нормално.Днес пътувах до София и това нещо го прави около час-два след това се оправи и на връщане никакъв проблем :roll: :roll: :roll: What the fuck is going on here??? :lol:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 18 юни 2008 17:52
предполагам лоша контактна връзка в несветещата крушка.., не съм бърникал в 4-ка , но е характерно.Малко спрейче и почистване ще са от полза,успех
forski
Мнениеот forski » Сря 18 юни 2008 17:58
коя крушка колега на мигача ли,да ги проверя да ли контактуват добре ???
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 18 юни 2008 20:31
Пробвай да изчистиш крачетата на стопа кадето се включва от страната от която ти прави проблема с малко шкурка или някакъв контактен спрей :idea:
forski
Мнениеот forski » Сря 18 юни 2008 21:02
Ще пробвам утре да почистя де що клема видя па дано стане :wink:
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Re: Мигачи на Г4-проблем
Мнениеот Petkovski » Чет 19 юни 2008 17:25
forski написа:Колеги от няколко дена имам следният проблем,сутрин като запаля колата и потегля при подаване само на ЛЯВ мигач релето в колата започва много бързо да цъка на таблото зелената стрелка за подаден мигач не свети и мигача (левият)не работи.След няколко секунди между 3-5сек. се оправя и започва да работи нормално,при повторно пускане на ляв мигач това нещо се повтаря.Десният и аварийните си работят нормално.Днес пътувах до София и това нещо го прави около час-два след това се оправи и на връщане никакъв проблем :roll: :roll: :roll: What the fuck is going on here??? :lol:
Провери си задната крушка и аз имах сащия проблем с заден десен стоп беше влязло вода и се бяха окислили контактите пробвах със контактен спрей не стана смених всички крушки със нови, уплатних стопа със малко силиконче и вече няма пробем...Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
