Странен проблем с "тоците" - Голф 4
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Вто 03 юни 2008 9:39
Първо извинявам се за тъпото заглавие, но не знаех как точно да го формулирам. Значи по ред причини в последно време по-рядко си карам моята кола и се застоява по-продължително време пред блока. Няколко пъти вече ми се случва следния момент, че при престой над 3 дена без да съм я палил, падат тотално "тоците" и едвам сработва централното да отключа и заключа, при палене е като при загинал отвсякъде акумулатор. Като го вържа с кабели за служебната и му подам ток, след малко пали безпроблемно и не свети индикатора на акумулатора - колата започва да работи без проблем. След около 3 дена без да я паля - пак същата история :? Колеги, дайте идея - дали е загинал тотално акумулатора вече или нещо ме съмнява дали алармата не ми черпи повече ток???
За алармата са ми съмненията, защото алармаджията, който ми препоръча приятел като си взех колата, си "остави" ръцете като цяло, даваше ми след това на късо, горя реле на мигачите, и накрая след като се изпокарах с него, закърпи ситуацията, но без светлинна сигнализация с мигачи при включване и изключване на аларма. Оттогава не съм се занимавал с алармата, но сега това ме съмнява да не идва оттам проблема.
Голям роман стана :D , но ще съм благодарен за идеи по този странен случай :?:
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Вто 03 юни 2008 11:56
Брат...на моята стара кола беше нещо подобно...редовно ми падаше акумулатора...сменихме го с нов...след един месец още един нов аку... :twisted: и след това се оказа, че е от алтернатора...най-добре е да си го закараш на чичко доктор да го прегледа поне...
mania
Мнениеот mania » Вто 03 юни 2008 12:50
НЗ, братле, на мен ми изглежда като акумулатор от всякъде. От кога ти е, зареждал ли сиго, доливал ли си му дестилирана вода (ако е от долидащите)? Сегашните едвам изкарлват две години, така че нищо чудо да е от него. Провери го, ако трябва вземи си нов (препоръчвам ти Iskra, май бяха полски, аз съм с такъв и е много добър) и в краен случай ако не стане поне знаеш, че имаш акумулатор. а ако скоро си го сменял..... не знам, майстор токаджия. Успех! :D
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Вто 03 юни 2008 14:45
мерси, момчета, в общи линии потвърждавате съмненията ми. От алтернатор вече не вярвам да е, защото стария правеше проблеми преди около половин година и го смених с нов при сигурен майстор, но акумулатора вече е на година и половина / "СТАРТ" - Добрич /, и въпреки че го следя за водата, явно вече сдава багажа. Нов ще е решението явно... :?
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Вто 03 юни 2008 16:54
На година и пуловина акумолатор неби трябвало да прави такива неща поскоро отечка от нешто успех.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 03 юни 2008 17:11
chinadracon написа:мерси, момчета, в общи линии потвърждавате съмненията ми. От алтернатор вече не вярвам да е, защото стария правеше проблеми преди около половин година и го смених с нов при сигурен майстор, но акумулатора вече е на година и половина / "СТАРТ" - Добрич /, и въпреки че го следя за водата, явно вече сдава багажа. Нов ще е решението явно... :?
Защо винаги се хващате за акумулатора?Айдеее...ще го сменяме! :idea: 1.Зареди го този акумулатор!2Провери как зарежда генератора под товар 3 провери за консумация,и тогава се хващай за акумулатора !Като ти падна първия път тока зареди ли го или си попърка 10-15 минути пред блока и го изгаси?
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Re: Странен проблем с "тоците" - Голф 4
Мнениеот Гумата » Вто 03 юни 2008 20:18
chinadracon написа:Първо извинявам се за тъпото заглавие, но не знаех как точно да го формулирам. Значи по ред причини в последно време по-рядко си карам моята кола и се застоява по-продължително време пред блока. Няколко пъти вече ми се случва следния момент, че при престой над 3 дена без да съм я палил, падат тотално "тоците" и едвам сработва централното да отключа и заключа, при палене е като при загинал отвсякъде акумулатор. Като го вържа с кабели за служебната и му подам ток, след малко пали безпроблемно и не свети индикатора на акумулатора - колата започва да работи без проблем. След около 3 дена без да я паля - пак същата история :? Колеги, дайте идея - дали е загинал тотално акумулатора вече или нещо ме съмнява дали алармата не ми черпи повече ток???
Ами и аз ще ти дам един съвет когато запали колата трудно покарай го
докато зареди акумулатора след като се прибереш откачи клемите на
акумулатора до следващото палене след 2-3 дни ако запали след престоя ще разбереш дали има късо и пада акумулатора или си е заминал акумулатора дано решиш проблема пиши после :wink:
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Вто 03 юни 2008 21:08
ок, пак мерси на всички :D съвета на колегата Гумата ми изглежда доста логичен и лесен за изпълнение, така че ще пробвам :077: :applause:
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Вто 03 юни 2008 21:29
chinadracon написа:ок, пак мерси на всички :D съвета на колегата Гумата ми изглежда доста логичен и лесен за изпълнение, така че ще пробвам :077: :applause:
няма ли де е по лесно да вземеш на заем за да опиташ как е с друг редовен акумолатор :roll:
Гумата
Мнениеот Гумата » Вто 03 юни 2008 21:35
junakov написа:
Нали е идеята да се разбере дали е скапан акумулатора или има късо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
